Сетка в бензобаке
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   volodja
volodja
  • Cообщений: 44
Отправлено 26 December 2005 - 10:27
Привет всем мерсоводам!! У меня случилось интересное явление перестал подавать бензин в бензонасос т.е. снимаю шланг подачи на бензонасос бензина а оттуда не течет. Кто нибудь менял сетку в бензобаке? Я заказал в екзисте стоит 470 руб хочу поменять. Спасибо!!
Мерс 300 Е 1988 г АКПП W-124
#2 ОФФЛАЙН   W123
  • Cообщений: 32
Отправлено 26 December 2005 - 14:11
Обычно хватает вынуть ее и промыть
#3 ОФФЛАЙН   Andrey
Andrey
  • Cообщений: 41
Отправлено 26 December 2005 - 14:21
Скажите,а это не слишком гиморойно? Я бы тоже почистил для профилактики...
W124 2.3 102982 МКПП-4 87г.в.
#4 ОФФЛАЙН   W123
  • Cообщений: 32
Отправлено 26 December 2005 - 14:40
Геморойно - понятие растяжимое.
Если "уже не льется" :D - то полностью уже никак не сольешь до снятия сетки (если обратки нету, если еть - можно через нее), а следовательно придеться попачкаться в саляре/бензине при выкручивании.
Промыть - щеточкой в саляре обработать, изнутри грязь повыколачивать (в завис. от конструкции) в принципе элементарно.
Но если делать по уму - надо снимать бак и его тоже промывать. Я когда топлив. аппаратуту обновлял - перед пуском бак полностью промывал, дык что там было... :shock:
#5 ОФФЛАЙН   Andrey
Andrey
  • Cообщений: 41
Отправлено 26 December 2005 - 15:00
Вобще-то меня интересовал сам процесс снятия и установки сетки, но W123 так напугал, что наверное не буду заморачиваться. Вдруг правда найду там что-то такое :shock: , и придётся весь бак снимать! А можно бак промыть не снимая? Там ведь сверху, если датчик выкрутить, довольно большая дыра получается...
#6 ОФФЛАЙН   volodja
volodja
  • Cообщений: 44
Отправлено 26 December 2005 - 15:50
А как эта сетка снимается в W-124????
#7 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 26 December 2005 - 22:39
[снизу бака откуда идет бензопровод гайка прим на 52 (большая) - если ее открутьть - это и есть сетка в виде цилиндра.
А бензин не поступает из трубки до насоса или после?
Прежде чем снять струбку, ее нужно пережать, через нее я сливал бензин в канистры.
Если забита полностью, предстаь как это все потечет на тебя!!! все что в баке.
После снятия сетки рекомендую через датчик бензобака длинной киистю пошуровать внутри бака - сольестья немного грязи еще. Сетку мыл каб-клеаром с баллончика - отлично! она очень мелкая. Сливаются так-же и остатки воды в баке в виде эмульсии и всякого говна(прошу прощения за выражение) Это и может быть причиной что перестало литься! Успехов.
