Привет всем кто подскажет как правильно выставить шлейф
шлейф между рулем и колонкой
Отправлено 21 March 2008 - 23:20
По здравому смыслу в одну сторону он наматывается, в другую сматывается.
Надо пораскинуть мозгами
, и поставить посередине на неповернутом руле.
Причем, как понимаю, "нулевое положение" шлейфа можно завести и с одной стороны рулевой колонки, и с другой.
Попробуй просто смоделировать ситуацию прямо в машине : вот этот разъем сюда, этот сюда, и крутим рулем от упора до упора.
Естесственно без руля, ибо он не даст увидеть накручивание-раскручивание шлейфа. (просто руками наматывай-сматывай на рулевую колонку)
Отправлено 22 March 2008 - 08:54
спасибо за ответ так и сделал у этого шлейфа возможность делать 5 оборотов нашёл золотую середину и руль выставил ровноПо здравому смыслу в одну сторону он наматывается, в другую сматывается.
Надо пораскинуть мозгами, и поставить посередине на неповернутом руле.
Естесственно без руля, ибо он не даст увидеть накручивание-раскручивание шлейфа. (просто руками наматывай-сматывай на рулевую колонку)![]()
