замок багажника
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   mercedes 124
mercedes 124
  • Cообщений: 524
    w124/w211/gsxr600
Отправлено 21 March 2008 - 22:35
нетли ни у кого инструкции как разобрать замок багажника мерседес 124? :redface:
mercedes e211/ gsxr-600
#2 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 March 2008 - 22:58
не говарите ему :) он не хорошую штуку замутить хочет :gigi: :fingal: :redface:
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#3 ОФФЛАЙН   mercedes 124
mercedes 124
  • Cообщений: 524
    w124/w211/gsxr600
Отправлено 21 March 2008 - 23:39
:moderator:
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 March 2008 - 23:43
В итоге что сделать надо, личинку поменять ?
Были темы такие, поиск рулит. :D
#5 ОФФЛАЙН   mercedes 124
mercedes 124
  • Cообщений: 524
    w124/w211/gsxr600
Отправлено 21 March 2008 - 23:54
нет нелечинку поменять а к той штуки добраться которая ходит сверху и открывает багажник :confused:
#6 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 22 March 2008 - 00:11
так ты обьясни для каких целей :) народ тебя поймет и все скажет :) :moderator:
#7 ОФФЛАЙН   Smithonly
Smithonly
  • Cообщений: 64
    временно пешеход
Отправлено 04 May 2010 - 10:57
Чтобы не заводить новую тему, подниму эту.
Собственно на выходных хотел почистить личинку замка багажника, но как разобрать замок багажника так и не понял.
Вот для наглядности фото
Замок состоит из двух пластиковых частей, их надо рассоединить?
В общем кто знает как разобрать, подскажите пожалуйста.
W124 220E 1993г. - продан
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 May 2010 - 12:10
чтоб нормально подлезть сними верхнюю половину, можешь небольшую меточку по высоте поставить, чтоб потом богажник не выравнивать и терять время. Там все наглядно, сзади стопорное колечко, его снимаешь и все. ДО разбирательства внимательно запомни, в какой последовательности и какой стороной как стоят детальки, сэкономишь время потом. Насколько я помню, микрик толи ваще не надо снимать, толи снять самый первый- посмотри по месту.
Главное правило - делать надо не спеша, за свободным столом, чтоб локти лежали на столе. Тогда весь пластик останется целый.
Тягу надо сначала установить на пневмопривод, а потом защелкивать в замок, для этого надо было запомнить длинну. За столом, АККУРАТНО отстегнибелую полушестерню.
Когда железная личинка окажется в руках, ОЧЕНЬ АККУРАТНО с ней обращатся- у нее сзади на хвостике минимум 4 выступа, которые весьма хрупкие. Ронять нельзя, нельзя чтоб пасатижи срывались. Эти выступы могут быть уже отломаны и при разборе выпадут- работать за чистым столом, чтоб их найти. Разобрать железную личинку непрсто, еще сложнее собрать. Смысл в том, что сзади нее вытасиквается серединка , а серединка это стопорится двумя шариками, которые распирает пружинка. Они тугие, и засунуть их обратно в смазке занятие не для нетерпеливых.
#9 ОФФЛАЙН   Smithonly
Smithonly
  • Cообщений: 64
    временно пешеход
Отправлено 04 May 2010 - 17:44
Большое спасибо за исчерпывающий ответ! Буду искать это стопорное колечко.
#10 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 04 May 2010 - 18:01
Приветствую. Дошёл до этого этапа, но меня интересовало следущее, возможно ли подогнать личинку под свой ключ( оригинальный отсутствует)? И я так понял, что пружинка распирает эти два шарика, но они точно снимаются?
+79517734143        Максим
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 May 2010 - 20:03
да, точно снимаются, я снимал и соответсвенно после этого можно вытащить личнку и подобрать под ключь. Сейчас не помню подробностей, толи я тупо силой тянул, толи там сбоку есть дырка на корпусе и поворачивая ключ можно подобратся к 1 из шариков и нажать его. Забыл, помню что прокопался почти полдня. Но собрать сложнее, тк шарики в смазке хрен нажмешь, в итоге они стреляют по комнате
#12 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 05 May 2010 - 21:03
Спасибо. Я к ним магниты привяжу. :D
+79517734143        Максим
