Снятие ГБЦ
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   dgvai
dgvai
  • Cообщений: 81
Отправлено 21 March 2008 - 23:23
Поиск не помог, нужен совет. Нужно поменять ГБЦ. Вопрос в том как это сделать, как разъеденить цепь, как снять впускной коллектор и т.п. Помогите кто знает. может кто увлекался такой фигнёй))
W124, 08.05.1987
230E (№10298212063686)
АКПП (№722408 02 479577)
VIN WDB1240231A494471
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 March 2008 - 23:40
Попробуй не в "ремонте" поискать, а в "двигателях, системах питания..." (тему туда переношу).
Мотор очень распространенный, наверняка кто-нибудь это делал.
Но щас выходные на носу, найди свою тему в понедельник (если никто не отпишется), и чё-нить напиши, тема "поднимется", народ поможет. :D
#3 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 22 March 2008 - 08:32
чытобы не пилить цепь .надо выпрессовать штифты успокоителя цепи там их 2, очень нелюбимое мной занятие, однако пилка цепи это кощюнство, хотя процесс замено убыстряется, замком запаситесь :)
w116 350 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 22 March 2008 - 11:52
коллектор прикручен болтами, их надо открутить! а цепь разъединять не надо! вытаскиваеш два штифта крепления верхнего успокоителя и цепь уже не мешает!
#5 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 22 March 2008 - 15:29
Народ, а что делать, если у меня верхний штифт не то что не запрессован, а свободно гуляет туда-сюда? Покупал оригинальный... Масло льется оттуда рекой...((
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   dgvai
dgvai
  • Cообщений: 81
Отправлено 22 March 2008 - 19:33
Спасибо выпускной снял, впускной снял практически)) а вот с цепию никак не пойму что делать(( как поступать со штифтами и как они выглядят, где находятся?
Сообщение отредактировал dgvai: 22 March 2008 - 19:33
W124, 08.05.1987
#7 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 23 March 2008 - 15:12
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 23 March 2008 - 15:24
Те которые верхний успокоитель держат?Если не выкручиваются по-хорошему: Вкручиваем в штифт шпильку (из тазомагазина, представляет собой как бы болт без головки, и понадобится гайка подходящего размера), прикладываем что-то чуть большее штифта по диаметру (кусочек трубки, головка на 19-22, ну или какие-нибудь большие гайки) и примерно на 3/4 длины оставшейся шпильки, и прикручиваем гайку, и шпилька постепенно "вытягивает" штифт, получается типа сьемника. Шпильки есть в тазомагазинах, для карба от классики кажись. Проделывали на 102.920.
Nissan Murano 3.5 CVT
#9 ОФФЛАЙН   dgvai
dgvai
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 March 2008 - 11:01
ап!
W124, 08.05.1987
#10 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 24 March 2008 - 11:55
ап!
Неужели не снял?
#11 ОФФЛАЙН   dgvai
dgvai
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 March 2008 - 13:10
Неужели не снял?
НЕТ(( не понимаю что такое штифты(( нашел натяжитель цепи такая гайка сдоровая рядом с выпускным. её надо крутить? я просто первый раз двигло разбираю тем более мерса)
W124, 08.05.1987
#12 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 24 March 2008 - 14:58
Если впервые то лучше книжку купи, с ней попроще будет. Или более радикальный вариант - в мастерскую за денюжку. А так вслепую можно делов натворить, на гораздо большие деньги.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#13 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 24 March 2008 - 15:25
Если ты посмотришь сверху, то увидишь, что цепь "уходит" в коричневую пластмасску. Это есть верхний успокоитель. Он крепиться к головке снаружи двумя штифтами, которые впрессованы в наружную стенку головки, как их выпрессовывать, было рассказано выше. Потом выкручиваешь натяжитель цепи, это и есть эта здоровая гайка у выпускного. Осторожно, он может резко выскочить. Затем отркучиваешь звезду распредвала, держа распредвал с другого конца ключом. Не забудь нанести метки на цепь и звезду, чтоб потом собрать также, при этом не потеряй мелкие детали рядом со звездой, аккуратнее. Далее откручиваешь внутренним шестигранником три болта в картере цепи, один длинный болт там, где стоят много датчиков. Потом болты головки (не забудь потом купить новые) - головкой с внутренней звездочкой, и аккуратно снимаешь голову. Вот и все. чтобы закручивать их потом тебе понадобится динамометрический ключ и в специальном порядке от центра к краям.
Пешеход
#14 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 24 March 2008 - 17:15
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 24 March 2008 - 22:44
фотоотчет по снятию ГБЦ. (сори за рекламу ресурса) =)
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#16 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 30 March 2008 - 13:30
Пешеход
#17 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 30 March 2008 - 13:36
Имхо. искать хорошего токаря. или менять бошку. пустая бошка впринципе есть неведеная у меня..1500 руб. ей цена. телефон знаешь..
Сообщение отредактировал dk-spb: 30 March 2008 - 13:37
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
