Биение при торможении
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 22 March 2008 - 12:02
Приветствую!
Появилась такая проблема у меня... При торможении слышен глухой стук и чувствуется биение в кузов. Я так понимаю, из-за тормозных дисков это? Но вот как определить кривой? По-идее если бы передние, то било бы в руль, а так в кузов, может задние? По-моему началось все при торможении в поворотах, правых поворотах, но может мне кажется...
прошу мнений и советов.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#2 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 22 March 2008 - 14:19
У меня тоже бьют задние, и это отчетливо слышится и чуствуется сидя сзади. ИМХО надо менять оба...
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#3 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 22 March 2008 - 17:40
а точно это задние тормоза?
менять оба - это по-любому - этож тормоза, а следовательно безопасность!
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 22 March 2008 - 18:00
Задние, ваще-то не тормозят, а притормаживают за исключением случая экстренного торможения, т.е. при сильном нажатии на педаль.
Так что передние 99%.
Менются парой.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#5 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 22 March 2008 - 19:00
дык передние в руль бы били? нет разве?
при плавном торможении ничего не происходит, при "нормальном", не знаю для кого какое нормальное, бъёт, при резком, чтоб с АБС тоже всё нормально... х.з. мистика)
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 22 March 2008 - 21:39
Ну попробуй вдвоём подиагностировать - один крутит руками вывешенное колесо, второй слегка притормаживает. По идее на хреновом диске сопротивление должно меняться в ходе вращения :roll:
#7 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 22 March 2008 - 22:22
А может труба глушителя бьет? У меня такое было. На поворотах газу даю, так она стукала прилично, именно в кузов! И при торможении такое было. Просто резинку жестче надел, что бы глушак крепко сидел - и усе. :smile:
Сообщение отредактировал Yakims: 22 March 2008 - 22:23
Mercedes-Benz 124 300D 5МКПП OM 603
#8 ОФФЛАЙН   dgvai
dgvai
  • Cообщений: 81
Отправлено 22 March 2008 - 23:17
передние если бы были кривые било бы в руль, а если в кузов 100% задние, к старухе не ходи! так что меняй ОБА ну и колодочки соответственно. Удачи!
W124, 08.05.1987
230E (№10298212063686)
АКПП (№722408 02 479577)
VIN WDB1240231A494471
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 22 March 2008 - 23:33
Я понял так, что в руль бьет.
И странно, что все было нормально, а потом - бац, и бьют... Вдруг кривые стали за одну ночь?
Кто-то что-то недоговаривает.
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 23 March 2008 - 18:02
всем привет. у меня тоже при резком торможении бъет руль. это кривой тормозной диск! я проверял так - снимал колесо и крутил диск. металлический штырем прикасаешься в поверхности и крутишь диск. при кривом диске будет будет чувствоваться биение об штырь.
#11 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 24 March 2008 - 11:01
в том то и дело! сначало немножно стукало, потом пропало, потом снова появилось, но уже било, вчера ездил снова всё нормально, сегодня в сервис...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#12 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 02 April 2008 - 14:04
что-то как-то неопределённо... диски в норме, говорят надо подушки менять... какие там подушки? подрамника?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
