Кондиционер
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   DTM
DTM
  • Cообщений: 81
Отправлено 22 March 2008 - 14:59
Всем Привет!
Вот такая проблема сегодня включил кондиционер компресор включился а вот передние электрические вентилоторы не включились! Пробывал снимать фишку с датчика 2- контактного но все рано не живые мин 10 ждал нефига не включилось! Что подскажите по проблеме? W124 104.922
Заранее благодарен!!!
W124 3.2L 104.992 1993г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2008 - 15:19
Проверь предохранитель , отвечающий за вентиляторы.
И если память не изменяет, вентиляторы включаются при наличии давления в системе - может, пора заправлять кондиционер ?
Если это датчик включения вентиляторов - перемкни разъем, который снял с датчика.
Если закрутились - не работает датчик (либо датчик неисправен, либо давления нет).
Если не закрутились - ищи предохранитель.
#3 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 22 March 2008 - 16:29
Они могут включатся либо по давлению фреона (повышенное), либо по температуре двигателя. Могу ошибаться - стояло несколько систем.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#4 ОФФЛАЙН   DTM
DTM
  • Cообщений: 81
Отправлено 22 March 2008 - 19:51
Фрион есть если бы небыло компресор не включался бы и еще я заправлял его утечек небыло, А как замкнуть дачик или фишку, чета я непойму? А еще какой предохранитель по счету?
Сообщение отредактировал DTM: 22 March 2008 - 19:52
#5 ОФФЛАЙН   Serik124
Serik124
  • Cообщений: 316
Отправлено 22 March 2008 - 20:31
Вннтиляторы сразу при включении кондея не включаются.
Включи кондей на максимум и пусть поработает, через несколько минут должны влючиться.
Так же должны включаться при повышении температуры ОЖ, когда штатный вентилятор не справляется.
MB W251, R320cdi (224л.с.)
ех. MB W163, ML270cdi (165л.с)
eх. МВ W124, E280 (193л.с.) 93г.
ex. MB W201, 190E (109л.с.) 91г.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2008 - 20:43
Вот список :
http://www.mbclub.ru/faq_109.html
№ 7 видимо.
С датчика ты снял фишку (разъем) - это из твоего первого сообщения. Так вот замкни в этой фишке (разъеме) контакты между собой (вставь туда пинцет).
#7 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 23 March 2008 - 01:09
Если после выполнения всего вышеперечисленного пропеллеры так и не включатся, попробуй по ним постучать (без фанатизма). Бывает, в них залипают щетки от долгого бездействия...
#8 ОФФЛАЙН   DTM
DTM
  • Cообщений: 81
Отправлено 23 March 2008 - 20:14
Спасибо буду пробывать отпишусь что получится!
#9 ОФФЛАЙН   Sivacon
Sivacon
  • Cообщений: 74
Отправлено 24 March 2008 - 21:14
У меня казалось бы та же проблема, но поговоря с грамотными людьми я вроде понял, что вентиляторы всегда крутиться не должны, я вообще кондей круглый год не выключаю, и вентиляторы у меня зимой практически не крутятся(кроме того когда вкл доп обув радиатора ОЖ) хотя компрессор вроде пашет вроде постоянно, говорят все зависит от температуры окружающей среды.... сейчас все же минус на улице....
Так уже два года ездию, все работает и всем доволен!
FF3 2.0 150
MB W124 E280 95г M104 HFM АКПП 722.508 - продан со слезами на глазах....
Opel Vectra 1.6i 89г в идеале! - продано
