замено форсунок своими силами 102 и гидрики :)
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 22 March 2008 - 16:29
поискал почитал , суть не поймал :)
про форсунки и гидрики :)
у нас стоит заменить форсунки 800р но их пока нет (денег)
и настройка тоже 400р стоит
вот вопросы .
1)смогу ли я сам заменить форсунки (что там же только выкрутить старые и закрутить новые)
резинки тоже буду минять под ними.
2)что там нужно крутить при настройке ? нужно ли мне это , или доехать до дядки чтоб он за 400р покрутил?
из инструмента имею только ключи ,руки,и немного мозга:)
и еще один вопрос про гидрики .
менял один раз , но он свободно сидел , нужно пеменять все , смогу ? что там движек надо прокручивать чуток ?
гидрики в экзисте стоят 350 орегинал , и еще какието по 225р12шт предлагают , тоже говарят орегинал , цена одинаковая выходит , какиелучше ? те что по 225 "OE MERCEDES A1030500080 420000310;А08365;RU-265113; Гидрокомпенсатор [14x29,5] [min.12] MERCEDES mot.M102/mot.M103 255-00"(С),или чтото похожее не помню
форсунки у меня родные еще стоят , заказал бошш латнунные.
спасибо за помощь ,
купил еще натяжитель ремня , но это в другой теме :)
отдал бы в сервис но денег нет :(
Сообщение отредактировал Толян+: 22 March 2008 - 16:32
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 22 March 2008 - 17:28
Форсунки поменять вообще не вопрос выкрутить старые вкрутить новые. Настраивать после этого нужно только СО, можно подъехать на любое СТО попросить чтоб посмотрели за газоанализатором и самому выставить, это если нет катализатора и отключена лямбда. Если всё это есть, то по току ЭГРД, вообще в теме про КЕ есть вся необходимая иформация.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 22 March 2008 - 17:43
значит поменяю сам . но если потребуется настройка , машина то поедет ? доеду я до настройщика ?
#4 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 22 March 2008 - 18:36
конечно, максимум что будет это обеднится смесь, но не намного.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2008 - 21:48
Меняются, действительно, легко. Вместе с резинками - правильно. :D
Если раньше машина ехала, и никто ничего не крутил - то и не крути !
Сможешь однозначно ! Прокручивая за болт коленвала (по часовой стрелке) отведи кулачки распредвала от коромысел клапанов для одного цилиндра (видно там все). И меняй на здоровье. Потом отведи у следующего цилиндра. Повтори операцию.
Более, чем достаточно. :D
#6 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 23 March 2008 - 01:35
забыл упаминуть , ключи все только головки . :) а на форсунки наверное надо рожковый :)
#7 ОФФЛАЙН   uri_mar
uri_mar
  • Cообщений: 90
Отправлено 23 March 2008 - 02:49
Надо рожковый ключ на 12 для форсунок, и рожковый ключ на 14 - для трубки, в которую форсунка вкручивается. Рожковым на 12 так же ослабляется трубка на дозаторе. Головой на 13 снимается коромысло, что держит пару форсунок. Акуратно отгинай трубки от форсунок, вотом не перепутай, куда какая трубка шла, иначе придется гнуть, т.к. есть шанс, что будет мешать одеванию кастрюли. Трудностей никаких.
Mercedes-benz-190
1992г. 1.8, автомат.
Можайск. Московская обл.
VIN: WDB2010181A684481
деятельность - закупщик в ноутбучной фирме (не реклама, но форумчанам могу помочь :) )
#8 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 23 March 2008 - 08:24
нехочу откручивать трубки ,
думаю их только от форсунок открутить.
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 March 2008 - 12:14
на дозаторе трубки надо отпустить а не откручивать!
#10 ОФФЛАЙН   uri_mar
uri_mar
  • Cообщений: 90
Отправлено 23 March 2008 - 12:41
Буквально меньше оборота, что бы трубка свободно от форсунки открутилась.
Mercedes-benz-190
#11 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 23 March 2008 - 12:59
поменял . ничего не регулировал :)пока разници не заметил , но ничайино так разогнался до 130 не заметив , когда тестил
в ходе замены .
был рожковый ключ на 13 :) и головки.
вообщием снял планку и ручу форсунку .
что думаю не выкручивается , посматрел на новую ,понял что нужно просто вытащить :)
натянул резинку на новую всетавил обе форсунки надел планку , затянул ,
чет думаю както не так.
разобрал обратно
снял резинки , вставил их в движек , потом вставил форсунки :) так стало родней :)
заменил
хотел подтянуть ремень ,(и заменить шайбу на натяжителе) не смог открутить болт. потомучто инструмент говенненкий :)
но ремень слабоватт , руками снялся . и также оделся ,
и еще чет давление масла низковато на хх 1-1.5 и больше . от ремня зависит ? масло менял недавно
#12 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 23 March 2008 - 13:00
а забыл спросить ,
нужно ехать со регулировать ?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 March 2008 - 14:15
Да, лучше сделать.
#14 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 March 2008 - 18:50
ну заметил что заводится теперь не сразу , покрутить стартером надо , это изза СО ?
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2008 - 18:56
Скорее всего. Подрочи на прогретом на ХХ педалью тормоза - что с оборотами ?
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2008 - 19:00
Раз уж форсунки сам поменял, попробуй и СО отстроить :
http://www.oldmerin....showtopic=23842
