люфт переднего левого колеса
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 23 March 2008 - 11:48
уже не первый раз замечаю,что что-то с переденй подвеской что-то творится,а именно... на "лежачих полицейских" слушен какой-то стук в левом колесе,когда крутишь руль из стороны в сторону,то руль крутится,но иногда произойдет какой-то маленький щелчек!
сегодня загнал машину на подъемник и начал проверять подвеску: начал дергать колеса из стороны в сторону,так на переднем правом колесе ничего нет(ни люфта ...ну ничего),а переднее левое колесо немного "ходит" из стороны в сторону,похоже на люфт!
что это может быть?сход развал,сайленблоки,... рулевые тяги?
p.s. рулевые тяги менял год назад
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   tynch
tynch
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 March 2008 - 12:06
Очень похоже что приходит конец ступичым подшипникам. Попробуй покрутить и послушать вывешенное колесо.
ММС Lancer 1.5, 5МКПП 90г.в. - не вынес реалий жизни
BMW 318i touring, 5МКПП 90 г.в. - погибла машинка(, но спасла 5 жизней.
Volvo 740 2.3, 5МКПП 89г.в. - честно послужила, буду продавать в хорошие руки
MB 300E, WDB1240301A588370 - на нём езжу:)
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 23 March 2008 - 12:10
а чтож сразу на подъёмнике не посмотрел? ты на машине не увидел, а как тут по описанию это определить?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 March 2008 - 13:47
Аналогичная фигня была. "Подстукивало" на неровностях колесо. Заманался искать :(
Поехал на сход-развал - завернули - рулевые тяги люфтят. Заменил (подходят в сборе) от W124 - стук пропал.
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 23 March 2008 - 14:36
Надо всё смотреть, когда колесо вывешено, подергай его одновременно за 12 часов и за 6, покажет люфт подшипника, шаровые нижние посмотри, ну и верхние, верхние тяжелой резиной хорошо так разбивает. Маятниковый кстати тоже нелишне будет посмотреть.
Nissan Murano 3.5 CVT
#6 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 23 March 2008 - 18:03
заехал тока что на сервис сход развал проверить,так мне сказали,что дело совсем в другом: у меня люфт рулевого редуктора!
теперь надо искать либо новый,либо пускать свой под переборку!
кто-нибудь может подсказать,где можно перебрать рулевой редуктор?
или все-таки лучше купить новый?((((
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 24 March 2008 - 00:52
в некоторых случаях редуктор подлежит регулировке! если не совсем убита пара и не разбита втулка на выходе вала сошки! там две регулировки! посмотри в поиске и в отчётах о ремонте темы были!
#8 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 24 March 2008 - 11:22
посмотрел я регулировочный винт на редуктоеЮтак он у меня на МАх выкручен!!!
