вобщем когда с утра его заводишь (300-24 104.980 92 гв.)
есть расколбас небольшой гдето с полминуты(обороты при этом около 800-1000) потом обороты подымаются гдето до полутора тысяч ,опускаются и все становится нормально
от чего это зависит?
подскажите по утреннему запуску 104.980 КЕ
Отправлено 23 March 2008 - 13:23
300 -24 92г. KE-Jetronic
104.981
Отправлено 23 March 2008 - 14:05
Вот попробуй :
http://www.oldmerin....h...c=8841&st=6
Вся тема здесь :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
Отправлено 23 March 2008 - 14:06
Отправлено 23 March 2008 - 14:11
привет, у меня 103 мотор, но такая же фигня была! это пусковая форсунка , накрылась ( или ее сопутствующие:реле, электрика) мотор не кормится дополнительным топливом а заводится тока тем что есть, потом он понемногу собирается, я сделал грубо., просто напрямую подключил эту форсунку, и в салон вывел размыкатель (кнопку) и перед стартом утром секунд на 10-15(в зависимости от температуры) включаю ее, машина с пол оборота заводится!
Отправлено 23 March 2008 - 16:30
Может, просто пропаять (заменить) реле бензонасоса ?это пусковая форсунка , накрылась ( или ее сопутствующие:реле, электрика) мотор не кормится дополнительным топливом а заводится тока тем что есть, потом он понемногу собирается, я сделал грубо., просто напрямую подключил эту форсунку, и в салон вывел размыкатель (кнопку) и перед стартом утром секунд на 10-15(в зависимости от температуры) включаю ее, машина с пол оборота заводится!
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
Вся тема здесь :
Отправлено 23 March 2008 - 16:42
надо будет попробывать! но пока катается, делать лень)Может, просто пропаять (заменить) реле бензонасоса ?
Вся тема здесь :(ыщё раз)
Отправлено 23 March 2008 - 17:46
Забыл кстати,это не всегда,сегоджня например все отлично и вполне нормально было с утравобщем когда с утра его заводишь (300-24 104.980 92 гв.)
104.981
