Диски не стандартные По рулю чувствуеца
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 23 March 2008 - 18:00
у всех руль туго крутится когда стоят титаны на 225/40/18
По рулю чувствуеца Вибрирует
Были заниженые пружины
Я их поменял на усиленые Чтобы не много поднять машину
Всего лиш 2 - 3 см
Просматривал зазор между стойкой вроде палец проходит
Короче диски не балансировал
Делал развал Когда были татаны на 195/60/15 Короче как в книжке полный стандарт
Может это как то повлияла
Вообше молюсь
Балансировка может поможет
Титаны попробую местами поменять
Сообщение отредактировал Z 666 VAD: 23 March 2008 - 18:00
W124 CE 220 coupe 94 года АКПП Салон черная кожа Темно серый металик
#2 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 23 March 2008 - 18:08
вибрирует на ходу или когда руль крутишь?
если на ходу - балансировка однозначно + если нестандартное центральное отверстие на дисках, то центровочные кольца
#3 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 23 March 2008 - 20:22
На ходу после 40 км
Шас стараюсь ездить 40
И еше у меня очень длиные болты спереди вылет гдето болта 1.5-2 см
Назад вкрутил Об механизм ручника задели Спереди вроде нормально
Не задевает
#4 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 23 March 2008 - 22:15
параметры диска какие?
#5 ОФФЛАЙН   Nureke
Nureke
  • Cообщений: 62
Отправлено 24 March 2008 - 00:17
машинка моя пришла на 17-х дискаг АМГ, там стояли длинные болты, поставил 15-е (российские) - болты не подошли. сзади цепляют за ножник. купил покороче назад, а впереди оставил те же. запаска - диск "черепашка", так он на те длинные болты закручивается и сзади и на передке. значит у тебя не под мерс диски шли изначально. Хочешь, мои возьми за 65000 тг. на 17-х полюбому по Астане мягче и балансировались они очень хорошо. сейчас по лужам как катаешься? не страшно? стока дыр намыло за весну.
Сообщение отредактировал Nureke: 24 March 2008 - 00:18
МВ 124, Е280, 1994 г.в., автомат 4, кондишн, двиг. 104.942.
#6 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 24 March 2008 - 07:02
Мои титаны меня устраивают Титаны АМГ звезды
18 не могу сказать по вылету Могу сказать показатели резины
Их уже выше говорил
Мерсовских болтов 3 вида
Короткий Средний Длиный
Сообщение отредактировал Z 666 VAD: 24 March 2008 - 07:04
#7 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 24 March 2008 - 15:20
ну если амг - PCD должен быть мерсовкий. тогда на балансировку
