Мерседес-190, 102 двигатель. После недельного простоя пропала искра (полностью). Подскажите, где искать причину?
Электрика
Отправлено 23 March 2008 - 18:14
190Е 102м инжектор, к. автомат 1990г.в СПБ
Отправлено 23 March 2008 - 22:04
Vist-77
Приветствуем тебя на форуме !
Вот тут :
машинку пропиши.
По проблеме : где пропала искра ? Вынь из крышки трамблера центральный провод, размести в 1 сантиметре от кузова (любой железяки мотора), покрути стартером - есть искра ?
Если да, то крышку трамблера с бегунком меняй, если нет - возможно катушка зажигания.
Напиши подробнее где что смотрел.
Отправлено 24 March 2008 - 01:10
проделал и такое искры нет. если катушка то что с ней может быть после недельного простоя?Vist-77
Приветствуем тебя на форуме !![]()
Вот тут :
машинку пропиши.
Напиши подробнее где что смотрел.![]()
Отправлено 24 March 2008 - 09:53
катушку от 2108 поставь и провод замени, если не помогло тогда попал на комутатор
Отправлено 24 March 2008 - 13:14
Отправлено 24 March 2008 - 16:34
до этого столкнулся с проблемой не шла зарядка на аком.это ка-кто связано? 2года катался проблем не знал. сел на рабочую машину ставил возле мерса тут и начались проблемы(обиделась)
Отправлено 24 March 2008 - 16:38
Вряд ли.столкнулся с проблемой не шла зарядка на аком.это ка-кто связано?
Отправлено 25 March 2008 - 12:55
снял катушку принес домой с центральным проводом прозвонил провод все в норме пошол ставить зачистил контакты (ставлю) завожу все работает даже зарядка идет. Глушу и завожу несколько раз подряд в последующий раз не смог завестись даже не чихнула смотрю искру искра есть. что это может быть? заранее благодарен.Вряд ли.
Отправлено 25 March 2008 - 13:04
Ты уж определись : есть искра, или нет.
А то до посинения заводить тебя будем.
Катушка зажигания к заряду аккума отношения не имеет.
Что с топливом ? Реле бензонасоса, перегрузки пропаивал ? С перемычкой вместо реле бензонасоса заводится ?
Вот тема :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
начни с "контрольного отлива".
Отправлено 26 March 2008 - 22:03
вопрос? как перемкнуть реле и в каком месте? реле снял, разобрал, просмотрел в доль и поперек вроде все нормально. и еще контрольный отлив делается с обратки?и правда что бенза должно быть не меньше пол бака?спасибо........... .Ты уж определись : есть искра, или нет.
А то до посинения заводить тебя будем.![]()
Вот тема :
Отправлено 27 March 2008 - 00:05
Контакты 30-87 . На реле (и на колодке реле) должно быть написано.как перемкнуть реле и в каком месте?
Да.контрольный отлив делается с обратки
Теоретически должно быть пофигу - иначе меньше полбака авто не поедет.правда что бенза должно быть не меньше пол бака?
Отправлено 27 March 2008 - 00:28
[quote name='ЗоМер' date='27.3.2008, 2:05' post='314573']
Да.
а если я перемкну контакты на реле и поставлю на место ниче страшного?
Отправлено 27 March 2008 - 00:39
Либо реле бензонасоса - либо перемычка. Реле еще кучу функций выполняет.
Машинку таки пропиши (ссылка в ссобщении № 2).
Отправлено 27 March 2008 - 11:06
что значит прописать?Либо реле бензонасоса - либо перемычка. Реле еще кучу функций выполняет.
Отправлено 27 March 2008 - 14:28
Посмотри : под моим сообщением машинка прописана.что значит прописать?
И если я задаю вопрос, человек видит, какая у меня машина, мотор, впрыск, коробка.
Ответ в этом случае получается более точным, ибо нюансов комплектации (а отсюда и неисправностей) множество.
Отправлено 27 March 2008 - 15:54
сделал все как сказал. не заводится, появилась новая проблема при вллючении зажигания не происходит впрыск слышымый на слух в чем может быть проблема?Посмотри : под моим сообщением машинка прописана.
Отправлено 27 March 2008 - 16:47
Я бы сказал, что при включении зажигания не включается бензонасос на подкачку.при вллючении зажигания не происходит впрыск слышымый на слух в чем может быть проблема?
Либо реле бензонасоса виновато, либо сам бензонасос.
Воткнув вместо реле перемычку сможешь легко определить, что неисправно (если бензонасос с перемычкой работает(жужжит) - реле неисправно).
Ты тему в сообщении 9 читал ?
#18
Отправлено 27 March 2008 - 19:39
пробовал с перемычкой не жужжит. если бензонасос? как его проверить не снимая. но под машину лесть придется. и возможно это проделать в домашних условиях без ямы?Я бы сказал, что при включении зажигания не включается бензонасос на подкачку.
#19
Отправлено 28 March 2008 - 00:21
Плохо дело, бензонасос, похоже, умерпробовал с перемычкой не жужжит
Придется. Втыкаешь перемычку, лезешь под машину, меряешь напряжение на клеммах бензонасоса. Если есть 12 вольт - меняй насос.если бензонасос? как его проверить не снимая. но под машину лесть придется
#20
Отправлено 29 March 2008 - 18:55
я уже достал тебя с вопросами мне уже не ловко но хочу докапатся до истины. Сделал контрольную лампу, снял реле, перемкнул контакты, залез под машину - контрольная лампа ничего не показывает - контакта нет. Перепробовал множество вариантов - ноль. Снял тупо аккумулятор и залез с ним под машину, чтобы подключить напрямую - моторчик насоса заработал. Скорее всего дело в проводке?! Пересмотрел все, что видел визуально. Что посоветуешь? Где еще посмотреть?Плохо дело, бензонасос, похоже, умер
