всем привет сегодня пробил поддон на 111 движке 2.2 .вот не знаю что и делать ?снять его проблематично .может кто что предложит Альтернативное ??))буду рад выслушать ваши предложения .заранее спасибо
пробил поддон на 111 двигателе .
Отправлено 21 June 2013 - 20:37
Отправлено 21 June 2013 - 20:53
Поксипол, монтажная пена, досточками оббить и проч.снять его проблематично .может кто что предложит Альтернативное ??))
Замена поддона.буду рад выслушать ваши предложения
Ну или снимать, варить, когда потечет - снова снимать, но уже менять.
Да пожалуйста...заранее спасибо
А ваще - охренеть тема...
Отправлено 21 June 2013 - 21:02
ну это типа как" перед смертью не надышишся " )понимаю что херня надо варить но там просто маленькая трещинка .попробую поксипол)))Поксипол, монтажная пена, досточками оббить и проч.
Замена поддона.
Ну или снимать, варить, когда потечет - снова снимать, но уже менять.![]()
Да пожалуйста...
А ваще - охренеть тема...Какими соплямЕ замазать сломатую железяку...
Отправлено 21 June 2013 - 21:10
пробил поддон
Дык, это разные вещи.там просто маленькая трещинка
Сам, когда купил машину (гы... 17 лет назад) обратил внимание на мокрый ( зело грязный и в масле) поддон. Протер ветошью - царапины, видно предыдущий владелец наскочил...
На холодном моторе (когда масло погуще) оттер бензином, замазал холодной сваркой - и забыл...
Отправлено 21 June 2013 - 22:10
Где здесь пробит поддон ?
Ответ : от самого начала поддона под болт слива масла. (на фото видно срезанные ребра).
Сочится, гад...
17 лет спустя...
на самом деле - так просто стало, боялся откручивать и закручивать болт слива масла... шобы не треснул поддон... потом привык (ну лет через пять)... - а потом забил.
Отправлено 21 June 2013 - 22:28
Попробуй "вмазать"у меня в другом конце поддона ближе к правому лонжерону трещиннка .масло капает только на заглушенном .
Отправлено 21 June 2013 - 22:52
спасибо .надо попробыватьПопробуй "вмазать"
поксипол, холодную сварку. Не поможет - тада писец...
Отправлено 21 June 2013 - 23:04
Берёшь деревянный брусок. С остервенением затираешь им трещину. Поперёк трещины, естественно. Далее мелкой шкуркой проходишься вокруг трещины, обезжириваешь и залепляешь это дело поксиполом. Если повезёт и трещина без смещения, то надолго забываешь о том, что там где-то что-то текло. Я так делал однажды, когда влом было в третий раз поддон снимать, правда то был 104-ый мотор. А вообще на 111-ом снять/поставить за день легко. Лучше заварить.
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
Отправлено 21 June 2013 - 23:13
как это легко .нужно двиг снимать же .там если просто с подушек снятьто тоннель не даст поднять его ,а надо где то 30 см чтоб его вытащить так что это не легко совсемБерёшь деревянный брусок. С остервенением затираешь им трещину. Поперёк трещины, естественно. Далее мелкой шкуркой проходишься вокруг трещины, обезжириваешь и залепляешь это дело поксиполом. Если повезёт и трещина без смещения, то надолго забываешь о том, что там где-то что-то текло. Я так делал однажды, когда влом было в третий раз поддон снимать, правда то был 104-ый мотор. А вообще на 111-ом снять/поставить за день легко. Лучше заварить.
Отправлено 21 June 2013 - 23:14
А, ддадада, обезжирить...Поперёк трещины, естественно. Далее мелкой шкуркой проходишься вокруг трещины, обезжириваешь и залепляешь это дело поксиполом. Если повезёт и трещина без смещения, то надолго забываешь о том, что там где-то что-то текло.
Удачи !Протер ветошью - царапины, видно предыдущий владелец наскочил...
Отправлено 21 June 2013 - 23:18
А на 104-ом моторе поддон ещё и длиннее в полтора раза. Снимается без снятия двигателя. Но нужно поплясать, конечно. Подушки отпускаешь, в т.ч. и подушку КПП, и ручной лебёдочкой, например, поднимаешь мотор, насколько это возможно. Мне бы теперь уже западло было ездить, зная, что где-то там что-то поксиполом замазано. А в те годы мне хватило двух лет, чтобы перестать проверять течёт или нет. ![]()
Сообщение отредактировал Infra-Red: 21 June 2013 - 23:22
Отправлено 21 June 2013 - 23:29
ясно)А на 104-ом моторе поддон ещё и длиннее в полтора раза. Снимается без снятия двигателя. Но нужно поплясать, конечно. Подушки отпускаешь, в т.ч. и подушку КПП, и ручной лебёдочкой, например, поднимаешь мотор, насколько это возможно. Мне бы теперь уже западло было ездить, зная, что где-то там что-то поксиполом замазано. А в те годы мне хватило двух лет, чтобы перестать проверять течёт или нет.
Отправлено 22 June 2013 - 08:06
на 111м я себе снимал на 1,5 часа. самый гемор-это его вынуть))и в идеале конечно заварить, тк сварка есть сварка.ИМХО поксиполы и тд это все временная мера.
Инструкция по его снятию есть на W202 форуме. хотя сложного ничего там нет.
W124,230E 92г.KE-Jet погиб героем
W124 E200 93г M111.940 PMS..полная реанимация!Уже покрашен)) WDB1240191B974893
