всем привет! у меня маленькая проблема, ездить это не мешает но хотелось бы исправить))) вообщем при включении любой передачи будь то R или D. я не могу сразу дать газ и поехать, иногда нужно быстро уехать случается такое , даю газ мотор набирает обороты удар сзади, передача включилась и поехал, раньше такого не было, передача была готова сразу после того как я переводил селектор автомата. мне сказали что там тягу надо подтянуть ,типа она со временем разбалтывается. может кто сталкивался с этим?
долго жду включения передачи
Отправлено 24 March 2008 - 14:29
Отправлено 24 March 2008 - 14:34
Вот тема была :
http://www.oldmerin....ючение передачи
Отправлено 24 March 2008 - 14:43
не тьфу-тьфу!! таких проблем нет! просто около 1-2 секунд, надо ждать пока с переключаться передачи первый раз! тоесть с задней на драйв , 2,3. или на оборот, так же и с паркинга на все передачи, при спокойной езде этого не замечаешь но вот когда быстро надо развернуться на маленькой улочке пока с задней на первую сунешь и обратно очень проблематично))Вот тема была :
Сообщение отредактировал ivet: 24 March 2008 - 14:44
Отправлено 24 March 2008 - 15:38
ну это же не механика, сразу оно полюбому не включит.
может преувеличиваешь?
задержка будет в любом случае, но маленькая ~0.5-1сек.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 24 March 2008 - 15:39
Про тягу сомневаюсь. Больше похоже на падение давления. Предполагаю что надо проверить рабочее давление и если в норме то разбор с заменой уплотнений если нет то вероятно насос и его уплотнения. У меня такая стояла (купил с такой) ужасно доставал разворот как и тебя. Я её снял но пока не разбирал - лета жду.
Отправлено 24 March 2008 - 15:45
ну примерно 1 секунда, если это нормально то и ладно, просто перед людьми не удобна, пропускают ,а я как баран тут развороты устраиваю часовые)) раньше резких движений не делал. поэтому и казалось что лучше было, а про давление я даже не как его проверяют...
Отправлено 24 March 2008 - 15:48
Попробую предположить, что возможно масла маловато в коробке. Не проверял? Ударов покрайней мере быть не должно.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 24 March 2008 - 15:59
не с потеряй масло все отлично, коробка вообще в идеальном состоянии, машина в семье около 10 лет и нареканий не возникало, а удар это когда газ держишь и втыкаешь передачу бьюет по муфте, считай на ручке сцепление скидываешь резко, тоже самое бывает...Попробую предположить, что возможно масла маловато в коробке. Не проверял? Ударов покрайней мере быть не должно.
Отправлено 24 March 2008 - 16:06
Хе ! 1 секунда енто очень хороший показатель для автомата (вот если три и более). Хочешь в ралли по пересечёнке - бери с механикой !
Отправлено 24 March 2008 - 16:08
я понял что у тебя за удар. у меня такое тоже бывает. мне кажется, что каробка у тебя всетаки немного тупит, т.к. у меня коробка раздолбана, однако рву я и на поворотах и т.д. очень неплохо, но вот удары у себя сзади я нормальным не считаю. хотя....
Отправлено 24 March 2008 - 16:09
На автомате при переключ перед / зад - считай что тормоз енто муфта и всё будет хо ро шо !
А газ бросать надо или коробку сожжёшь .
Сообщение отредактировал Temruychanin: 24 March 2008 - 16:10
Отправлено 24 March 2008 - 16:17
это я понял что так нельзя делать))) но это так быстро делается(разворот) поневоле но так я этим не занимаюсь, я не миллионер чтоб коробки каждый день менять))) а удар это нормально! потомучто когда нажимаешь тормоз и переключаеш передачи чувствуешь толчки(не знаю как на "маленьких" моторах, но на 3 литровом есть)а так я понял что эта секунда это норма, так что буду ездить и не выпендриваться)))) Спасибо всем кто отозвался!!
Отправлено 24 March 2008 - 16:19
Удачи и всех благ ! ![]()
Отправлено 24 March 2008 - 16:27
Вам также!!Удачи и всех благ !
Отправлено 31 March 2008 - 15:07
у меня такая проблема была с кроун-виктория началось внезапно,потом трогался уже наверное с третьей,под горку вообще откат был резко газ жмёшь бросало вперёд,потом всё... тока мотор жужжит.тенденция развития- около месяца и ремонт,сказали от коробки один корпус живой остался,приехал-б сразу,то не дорого было бы
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
Отправлено 31 March 2008 - 15:18
нет вы не поняли, здесь обычная задумчивость старого автомата!у меня такая проблема была с кроун-виктория началось внезапно,потом трогался уже наверное с третьей,под горку вообще откат был резко газ жмёшь бросало вперёд,потом всё... тока мотор жужжит.тенденция развития- около месяца и ремонт,сказали от коробки один корпус живой остался,приехал-б сразу,то не дорого было бы
