у меня проблема, подскажите пжлст если знаете!
кулибины поперепутали все вакумные трубки на 602-м моторе.
я разобрался с глушилкой, и с АКПП.
там их еще куча, может есть гденибудь схема?
вакумные трубки
Отправлено 25 March 2008 - 15:12
Санкт-Петербург
LEXUS
W201 180 бензин АКПП 1992
ex. W202 180 бензин 1994
ex. W124 230 бензин 1989
ex. W126 280 бензин 1986
ex. W201 200 бензин 1984
ex. W123 300 дизель 1981
Отправлено 25 March 2008 - 23:28
Коричневый на глушилку, фиолетовый на коректор фар, жёлтые на ЦЗ смотреть надо по месту
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
Отправлено 02 April 2008 - 14:27
а не подскажете почему подголовники не откидываются? облазил всю схему подключения вакуума вроде все подключены но почему то не работают подголовники?
...есть мерседес и есть все остальные...
W124\300TD, 603.963, 4matik, АКПП 722.344 - в реставрации
Vito F 112 (638.094) Westfalia, CDI 2.2 611.980, МКПП 711.698 - в продаже
GL 320CDI (X164.822), OM642.940, АКПП 722.902, 2008 г. - в жизни
Отправлено 02 April 2008 - 15:13
а замки вакуумные работают?
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 02 April 2008 - 22:27
да замки все прекрасно работают, и двери и бак и багажник, причем все с сигналки открывается и закрывается....только не знаю а при нажатии кнопки блокирования дверей на водительской двери все должны закрываться сразу или нет? а то у меня они не закрываются с нажатия водительской кнопки блокировки дверей, но все срабатывают при нажатии на сигнализации, вакуум насос под зад сиденьем вроде нормально работает
Отправлено 05 April 2008 - 10:44
с подголовниками я разобрался,просто надо найти от них трубку, подключается к вакууму в любом месте. конечно если они вообще работают,проверить можно любым насосом , даже ртом
Санкт-Петербург
LEXUS
Отправлено 07 May 2008 - 15:42
Замки и подголовники вообще разные вещи! Замки работают от электрического насоса под задней седушкой справа ( по ходу). А подголовники работают от вакуумной системы и управляются электроклапаном который слева под задней седушкой. Надо проверить как работает этот клапан и проверить есть ли вообще подсос (разряжение) на основной трубке у клапана.
Проверить как сосет можно вставив ........ ну в общем сам разберешься.... ![]()
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
