Код ошибки 60%
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 25 March 2008 - 15:58
Код ошибки 60% на стоящем авто. Откуда и на какую ногу ЭБУ идёт этот сигнал?
W124 230E 102.982 1986г.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 March 2008 - 16:00
ты подробней расскажи как и чем получил эти 60% ?
#3 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 25 March 2008 - 16:05
Машина перестала нормально заводиться на холодную. Ткнулся мультиметром, который умеет показывать скважность на 3 ногу диагностической колодки на работающем прогретом до 600 двигателе и получил 60, 2%. Лямда у меня отключена.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 March 2008 - 16:15
все же нуна подробнее.
включил зажигание - что показывает прибор?
завел - что показывает прибор?
держишь обороты 2000-3000 - что показывает прибор?
#5 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 25 March 2008 - 16:43
При включенном зажигании пока не посмотрел, как только двигатель завёлся -висит 60%, от оборотов ничего не меняется.
Сообщение отредактировал Pga69: 25 March 2008 - 16:46
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 March 2008 - 17:11
Может, провода на датчике "облохматились", и реле не рулит пусковой форсункой ? :D
#7 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 25 March 2008 - 17:18
Всю проводку "освежил" -обрезал провода у перехода из моторного в перебортку. Хочется победить эту ошибку, чтобы посмотреть на остальные. Двигатель заводится, подбрасывает обороты до 2000 и глохнет. Ток ЭГД 88- 30-0 мА. Всё это в течении 3-4 с. Старая как мир история :?
Сообщение отредактировал Pga69: 25 March 2008 - 17:22
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 March 2008 - 17:23
До освежения проводки так же было ?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 March 2008 - 17:25
Я думаю что ты прибор просто криво подключил и в реале он те кажет ошибку 40% на потенциометр, что ЭБУ не видит потенца...
и пуск у тя характерен для отключенного потенца, правда почему глохнет не понимаю :) не должен...
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 March 2008 - 17:26
Понял, вопрос про пусковую снимается (видать мы вместе : ты редактировал, я отвечал). :D
#11 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 25 March 2008 - 17:30
Красный провод на тройку, черный на массу. Но идея интересная, попробую наоборот. Дёргаю домой- завтра отпишусь.
#12 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 26 March 2008 - 09:01
До освежения проводки мотор жил своей загадочной жизнью. Прогревочных небыло никогда, холостые обычно держались около 500, но раз в неделю могли подниматься до 750. Один раз после мойки машины не мог завести её два дня :bangheat: . Поэтому когда после замены части проводки она начала так дурить- я подумал, что где-то что-то окончательно оторвалось -ведь мне пришлось прилично подёргать весь пучёк.
А теперь о хорошем. Misha190E абсолютно прав! Включаю зажигание -индицируется 30% вместо 70%. Меняю полярность - 70% :confused: . Прозваниваю потенциометр на ЭБУ. Блин, идёт на контакты концевика дроссельной заслонки :bangheat: Меняю разъёмы местами- УРА!!! Нормальный прогрев, сброс до 750 :applause: Засада в том, что разъём ДЗ- единственный, который я не менял. Как я их мог перепутать- незнаю. Всем огромное спасибо :applause: Ещё один вопрос, чтобы не начинать новую тему:
Фото взято с этого сайта из фотоинструкций. Красным обведён вакуумный шланг, вместо которого у меня в резинку, в которую должна быть воткнута пластиковая трубка, вкручен винт. Куда должна идти эта трубка?
Сообщение отредактировал Pga69: 26 March 2008 - 09:05
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 March 2008 - 09:41
Блин, идёт на контакты концевика дроссельной заслонки Меняю разъёмы местами- УРА!!! Нормальный прогрев, сброс до 750 Засада в том, что разъём ДЗ- единственный, который я не менял. Как я их мог перепутать- незнаю
ага, бывает такая засада, как путают не понимаю :)
вопрос - баян.
если коробка МКПП отвод заткнут чтобы не было подсоса...
#14 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 26 March 2008 - 09:46
Спасибо!
