Обкатка 102 двигателя после капремонта
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 25 March 2008 - 17:49
Здравствуйте Мерсоводы! Нужны советы по поводу правильной обкатки 102 двигателя после капремонта. Какое масло на первое время лучше залить, сколько на нём проехать и как долго нужно вообще обкатывать. Вообще хочу залить Mobil или Aral 5w50, но стоит ли заливать такое масло на обкатку. Может есть ещё какие-нибудь особенности обкатки? Сделано:расточка блока и коленвала, замена поршневой, вкладыши ну и головку делали.
Сообщение отредактировал Виталик 190: 25 March 2008 - 18:37
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#2 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 25 March 2008 - 18:04
Насчет масла не могу сказать, но первая замена через 500-800км, естественно не давать больше 2500-3000 оборотов в течение 5000км, следующая замена после 5000-8000км
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   Ворчун
Ворчун
  • Cообщений: 20
    W123 LIMO RED '79
Отправлено 25 March 2008 - 18:09
Это если ты протачивал, ИМХО нельзя превышать обороты. У меня один товарищ сразу после переборки сел и тапку в пол. Перебирали без проточки цилиндров. Только клапана притирали и протачивали ну и всякие кольца там меняли по мелочи.
Никаких вредных симптомов не обнаружили. Масло тоже не парились. Ездил как обычно.
W124.023 1987 230E Pearl Grey Metallic - продан
W123.023 1979 230 722.1 Cypress Green - продан
W123.026 1979 M111.940 Signal Red - в наличии
#4 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 25 March 2008 - 18:41
А масло обязательно через 800 км поменять, может тогда залить на это время какой-нибудь Лукойл, всё равно ж сливать. Просто получится, что как только машину сделают мне на ней 350 км по трассе до дома ехать и как бы получается сразу и масло менять?
#5 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 25 March 2008 - 18:51
На первое время залей масло не дорогое,например ЗИК,первая замена 500-600 км,когда масло сольёш,внём будет стружка,это нормально!
Я после переборки проехал 400 км на ЗИКЕ,потом залил Кастрол,а потом уже когда тысячу проехал но стал движок крутить как обычно,10 тысяч полёт нормальный!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#6 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 26 March 2008 - 01:14
Обкатка - 800 км Не эксплуатировать двигатель с полностью открытой дроссельной заслонкой и в то же время не давать ему работать внатяг (2/3 максимальной частоты). А сразу лить в отремонтированный мотор что то непонятное, по-моему, просто несерьезно
W124, E220C, '94, АКПП
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 26 March 2008 - 22:41
какой лукойл, какой зик?!!!! первые километры обкатки предопределяют всю дальнейшую судьбу мотора, а качество масла играет в этом процессе ведущюю роль! можно наоборот, обкатать на кастроле или арале, а потом лить зик ,! пожалей свой труд и свои деньги, вложенные в ремонт! съэкономиш 1000р, а попадёш на много!
и ещё! буквально через 50-100 км, начнёш замечать, как падает давление масла! не бойся, а просто замени масляный фильтр! и ещё один через 200-300 км!
#8 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 27 March 2008 - 05:44
Спасибо всем большое за советы!
А вот по поводу:
[/quote]
Мне нужно будет сразу ехать по трассе 300 км., ничего если я поменяю фильтр по приезду, или лучше в дороге через 100 км поменять?
#9 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 27 March 2008 - 10:25
Если есть возможность, лучше километров 100-150 наездить так, не удаляясь от места жительства далеко, мало ли что бывает. Можно и пораньше поменять, оно не мешает, я думаю.
Nissan Murano 3.5 CVT
#10 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 11 August 2010 - 20:26
.......скажите пожалуйста про вязкасть масла в капиталеный движок,что получше??????????спасибо
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 August 2010 - 22:18
Езда внатяг вреднее езды на больших оборотах,т.к. нагрузка на двигатель велика,а давление масла мало.Езда внатяг - это езда с большим открытием дроссельной заслонки на малых(относительно) оборотах и высокой передаче.
+1.
Вязкость должна соответствовать рекомендации завода-изготовителя.
#12 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 11 August 2010 - 23:45
......то,что залить при обкатке,заливать и в дальнейшем??
Сообщение отредактировал karamba: 11 August 2010 - 23:46
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 August 2010 - 08:20
......то,что собираетесь лить в дальнейшем,заливать и при обкатке.
#14 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 13 August 2010 - 20:23
......ясно))))))
