Бензобак
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   kalenva
kalenva
  • Cообщений: 32
Отправлено 25 March 2008 - 21:17
При открытие крышки при заправке выходит воздух под давлением. Что может быть? и сказывается это на поведение машины. Что можно сделать? Заранее всем спасибо.
MB W124 (E230) 89 г.в.бензин. АКПП.
VIN WDB1240231B004992
#2 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 25 March 2008 - 21:20
Поиском проидись, было уже.
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
#3 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 25 March 2008 - 21:29
Так ведь и должно быть! В мануале при каждой операции на бензопроводах первым делом: отключить клемму(-) АКБ, стравить давление крышкой бензобака и т.д.
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#4 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 25 March 2008 - 22:17
это не есть хорошо. Не работает вентиляция бака.
W140/600 SEC 94г.
#5 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 25 March 2008 - 22:39
Может в магистрали?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 March 2008 - 23:05
внизу под баком надо снять клапан который идёт на абсорбер и поставить клапан с машины, на которой абсорбера не было! и все проблемы останутса в прошлом!
#7 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 25 March 2008 - 23:21
Однозначно не работае вентиляция бензобака
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#8 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 26 March 2008 - 12:54
а поподробней можно?
внизу - под машиной, так? а как отлечить клапан для абсорбера и клапан который для "без абсорбера"?
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 March 2008 - 22:46
клапан под абсорбер заканчиваетса штуцером под шланг, а безабсорберный обратной воронкой
#10 ОФФЛАЙН   kulobi
kulobi
  • Cообщений: 90
    W202
Отправлено 27 March 2008 - 07:03
Привет всем я вот случайно почитал эту тему, у меня тоже бывает что заезжаю на АЗС, открываю крышку бака и оттуда воздух, правда не такой сильный как тут описывалось, но есть немного, тут вы пишите что нет вентиляции бака, а что для этого нужно чтоб была вентиляция??? Просто тьфу тьфу не сглазить, у меня проблем нет с машиной, заводится хорошо, едит хорошо, ну вроде как все нормально. Просто как прочитал тут сразу заинтриговала меня эта тема. Как мне быть? Посоветуйте?
Заранее благодарен
Mercedes Benz C180, W202, АКПП WDB2020181A695866
2005 MB C230 Kompressor, W203, американец-МКПП. VIN WDBRF40JX5F566580 - продал
#11 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 27 March 2008 - 10:20
kulobi ))) нас много)))
У меня таже фигня. То есть, то нету. Замечено, когда бак 1/3 заполнен - воздух бывает,
а когда больше половины бака - воздуха нет))) У меня теперь каждое утро загон - подойти и стравить воздух))))
Mercedes-Benz 124 300D 5МКПП OM 603
#12 ОФФЛАЙН   kulobi
kulobi
  • Cообщений: 90
    W202
Отправлено 27 March 2008 - 14:11
Значит можно без проблем ездить? И каждое утро открывать крышку бака чтоб вышел воздух?
Если да то это не проблема, спасибо
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 March 2008 - 22:22
это может перерасти в проблему, когда в бак 10 литров всего начнёт помещатса! или наоборот, раздует его как воздушный шарик и он даст трещину!
#14 ОФФЛАЙН   kulobi
kulobi
  • Cообщений: 90
    W202
Отправлено 28 March 2008 - 05:52
И как быть теперь? Что делать чтоб не раздуло бак как шарик?
Что то заменить или наоборот что то добавить? Помогите, не хочу проблем с баком?
Заранее спасибо
#15 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 28 March 2008 - 12:47
Да никаких проблемм от этого не будет... Скапливаются испарения бензина-вот и "пшикает". Чтобы бак раздулся нужно более сильное давление.
Mercedes-Benz 230Е(W124) KE-Jetronic АКПП 1990г.
#16 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 28 March 2008 - 13:37
О!!! а я думаю почему у меня пистолет на заправке "отстреливает" когда бак почти пусой, приходится заливать придерживая "гашетку"... это по этому??? хотя бензин помещается))))))
#17 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 28 March 2008 - 14:47
Столкнулся с такой же проблемой - бак сжало так, что он сломал датчик топлива (100 литровый бак на дизеле, про заправки как-то забыл, и вот результат))). Вентиляцию прочистили - и все ок. Сейчас думаю тем же самым озадачиться на 126м, так как бак дышит ого-го (тут благо заправляться приходится часто)
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#18 ОФФЛАЙН   Shahtik
Shahtik
  • Cообщений: 157
    W : 201, 124
Отправлено 28 March 2008 - 22:14
Да ? А я с такими "пшиками" на заправках уже 5 лет езжу, 200 тыс намотал. В бак как и раньше влезает 65 литров соляры...
Моя гордость : W124 E300D 1994 г. Универсал на автомате, "фарш". AMG-обвес. В идеале -ПРОДАН В ХОРОШИЕ РУКИ,
Мой любимчик : W201 190E 1993 г. 2,0 АКПП, кондей/элетростёкла/SRS. В идеале.
Строительство только лучших деревянных домов, сопутствующий пиломатериал и погонаж.
#19 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 28 March 2008 - 22:35
65? Вроде как больше лезет? В бензинке седан - 70л
универ - 72л
дизель седан 79л
универ 82л
Данный из книги по Мерсам Germany
Сообщение отредактировал Yakims: 28 March 2008 - 22:36
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 March 2008 - 12:01
на дизелях проблема вентиляции практически отсутствует! это единичные случаи! а вот на бензинках сплош и рядом!
загляните под свои машинки снизу в районе бака! там кроме основного подающего шланга, который посередине, есть ещё два тоненьких! один из них это обратка, а второй с клапанком, обычно клапанок жолтого или чёрного цвета!
так вот, если этот клапанок выглядит как воронка, то не поленитесь, сдёрните его, и попробуйте продуть! должен дутса в обе стороны, но с небольшим сопротивлением! если не дуетса, то в помойку его! если от клапанка идёт шланг, то попробуйте продуть шланг, он идёт к абсорберу! тоже должен без проблем продуваться!
если не продуваетса, то забит абсорбер! можно снять шланг с этого клапанка и одеть на него какую нибудь сеточку!
вот по сути и всё решение проблемы!
