102 двигатель - глохнет на холодном
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   AnD200E
AnD200E
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 March 2008 - 12:17
Уважаемые мерсоводы - была раньше такая проблема - машина пока прогревалась не держала ХХ и глохла - при помощи всеми нами известного Миши попробовал искать проблему в системе подогрева впускного коллектора - нашел что там реле не работало - заменил - но сейчас происходит следующее - когда температура на улице ниже 2-х градусов то машина заводится легко и держит хорошо ХХ, а когда теплее то заводится труднее и присутсвует та-же старая проблема - не держит ХХ и глохнет пока не прогреется до 60-ти градусов.
Заранее всем спасибо!
W124, M102 200E, KE-Jet, 5МКПП, г.в. 1992
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 26 March 2008 - 12:30
дык а реле перегрузки пропаять?
что ты смотрел и тестил чтобы локализовать проблему?
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 March 2008 - 12:35
была раньше такая проблема - машина пока прогревалась не держала ХХ и глохла - нашел что там реле не работало
Или еще раз сделай то же самое, что и в предыдущий раз. :D
#4 ОФФЛАЙН   AnD200E
AnD200E
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 March 2008 - 16:36
Миша спасибо за быстрый ответ! - тогда ты сказал мне проверить контактную группу замка зажигания - с ней вроде все нормально - я ее менял года два назад, реле отвечающее за подогрев впускного коллектора - проверил - действительно не щелкало при подаче на него напряжения - заменил - проблема решилась но только для минусовой температуры (по крайне мере я так заметил) - наверное стоило-бы попробовать заменить сам датчик отвечающий за влючение подогрева ВК но я не знаю где он находится и как можно его проверить.
Миша - а реле перегрузки какое значение может иметь в данном случае?
Спасибо!
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 26 March 2008 - 16:50
дык если при минусе работало значит система работает... иначе бы ты мучался по любому...
реле перегрузки страдает от растерскавшейся пайки и из-за этого могут быть проблемы с питанием блока и РХХ, т.е. на холоде питание стабильно а при плюсе может пропадать... может на кочке пропадать при движении... по любому нужно разобрать и пропаять - профилактика.
читай в моей подписи тему - там все есть...
#6 ОФФЛАЙН   AnD200E
AnD200E
  • Cообщений: 35
Отправлено 28 March 2008 - 12:01
пропаял вчера реле перегрузки - сегодня поставил, на улице +6С, заводится с пол-оборота, работает как часы на холодном, кто-бы мог подумать что РП может таким образом влиять при разных температурах, Миша ты гений! Посмотрю как будет заводится в течении следующих дней для полной уверенности что проблема решилась.
К стати - какие еще реле не плохо-бы пропаять в целях профилактики? к стати иногда (очень редко) при остановке двигателя бензонасос продолжает работать, если повторно включить зажигание он останавливается - связано-ли это с реле бензонасоса?
всем спасибо!
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 March 2008 - 12:05
это не я... мне тоже когда-то подсказали...
реле насоса тоже желательно пропаять
там есть ссылка :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
