Регистрация ДМРВ ?!!
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Дэт
Дэт
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 December 2005 - 15:16
Народ, подскажите, плз, нужно ли при замене дачика расхода воздуха его как-то прописывать (регистрировать) на авто? А то в "Вехо" и на "Звезде Невы" при покупке нового ДМРВ требуют его ПРОПИСАТЬ, а иначе не дают на датчик гарантии... Как-то жаба душит лишних пять штук выкидывать... А может и надо это делать? Или это развод?
МВ 124 Е220 1995
  • Stevpymn это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Dottore
Dottore
  • Cообщений: 689
    W124, 230Е, 1989
Отправлено 27 December 2005 - 15:23
Народ, подскажите, плз, нужно ли при замене дачика расхода воздуха его как-то прописывать (регистрировать) на авто? МВ 124 Е220 1995
впервые слышу.
Позвони Мише на Звезде Невы (оставлю телефон в ЛС), он по идее, должен знать точно. Скажи что от Дота звонишь
W124 230E M102 5-мкпп (1989) полночная синева (904)
W208 CLK230K Акпп (1997) черно-изумрудный металлик (189)
W201 2.3E М102 4-Мкпп (1983) синий лабрадор (312)
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 December 2005 - 15:46
МВ 124 Е220 1995
Имели в виду сбросить адаптации по смеси, но это не обязательно - покатаешся авта сама привыкнет...
И сброс адаптаций ну никак 5 штук не стоит... что там - комп подключить, посмотреть параметры и кнопку нажать...
тут суть в том что если расходомер был совсем мертвый и коррекции сильно уехали, например до +30% в обогащение то в первое время будешь кататься на богатой смеси, что в принципе нехорошо для КАТа, но в твоем годе это не так страшно...
ЗЫ: не давать гарантию на ДМРВ без сброса адаптации это бред, с таким же успехом могли сказать что теперь будешь к ним приезжать шины качать раз в неделю :)
Другое дело что в первое время после замены, пока ЭБУ не привыкнет, работа двигателя будет отличаться от идеала...
PS: говорят что ДМРВ умирает от пыли, т.е. от плохого воздушного фильтра, ну и тот тип датчика что стоит на 111.960 вообще то очень надежен, т.е. мрет гораздо реже современных расходников
#4 ОФФЛАЙН   Дэт
Дэт
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 December 2005 - 17:13
Спасибо огромное! Успокоили, не поеду никуда... Сам всё поставлю!
Да и жаба поутихла как-то сразу!
Всех с наступающим Новым Годом! Счастья и удач в жизни и на дорогах!
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 December 2005 - 21:44
слухай сюда. тока что вернулся от папиной W124 E220 HFM 94г.в.
чтение/удаление ошибок на системе HFM с помощью светодиода мона прочитать тут:
http://www.mb-faq.au...3256B6D0062DB18
когда-то прочитал инфу от Вадима по ссылке:
http://murzik.ssa.ru...dquestion/10C52
долго хотел проверить на HFM, но все недосуг было... сеня проверил - работает блин! у меня были коэффициенты
воздух на ХХ +0.5кг/ч,
частчиные нагрузки 0.97,
верхние нагрузки 1.02,
атмосферное давление 955mbar,
после проведения процедуры стало
0 kg/h,
1.0,
1.0,
1000 mbar
так что сделай сам процедуру.
Кстати, хинт - советую тебе сделать при старом расходомере сброс адаптации потом проехать - если расходник действительно плохой то авта будет плохо ехать... после поставишь новый расходомер и наслаждайся результатом.
