замена масла поможет?как думаете знатоки)
Загудело((((
Отправлено 26 March 2008 - 22:25
Москва ![]()
Хонда Цивик
Нужен талон ГТО?Спроси меня как!
Отправлено 26 March 2008 - 22:52
при наборе..надо менять или может смена масла поможет?Загудел как? Если при наборе хода,то редуктор,если при сбросе газа,то потшипник.
Москва ![]()
Хонда Цивик
Отправлено 26 March 2008 - 23:17
Надо осмотреть сам редуктор. Если недавно загудел и весь в масле, то причина очевидна (менять сальник и подшибник)! Но вероятность грамотного ремонта крайне низка. Если же гудит, а масло из редуктора не подтекает, то всё равно... В общем, лучший вариант поставить другой, негудящий редуктор сразу! ![]()
W123, 1982г, MB 102.980 230E K-Jetronik цвет зелёный, 4РКПП
Отправлено 26 March 2008 - 23:52
вот именно что масло не текет((надо искать средства))))Надо осмотреть сам редуктор. Если недавно загудел и весь в масле, то причина очевидна (менять сальник и подшибник)! Но вероятность грамотного ремонта крайне низка. Если же гудит, а масло из редуктора не подтекает, то всё равно... В общем, лучший вариант поставить другой, негудящий редуктор сразу!
Москва ![]()
Хонда Цивик
