Установка тахометра
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 27 March 2008 - 02:31
Кто подскажет как на 190 D Поставить тахометр,Какой и с чего он должен считывать?
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 27 March 2008 - 09:04
считывает с генератора, разъем W
Сообщение отредактировал niger878: 27 March 2008 - 09:07
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#3 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 27 March 2008 - 12:44
Мне уже говорили что от генератора можно подключить просто я в электрике не особо силен.Не подскажешь поточнее?
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 27 March 2008 - 13:10
значит оно тебе не надо и скорее всего клеммы W у тебя нет, а если не разбираешся, то лучше не лезь !!! совет !!!
w116 350 мкпп
#5 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 27 March 2008 - 13:28
Да нет надо
#6 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 27 March 2008 - 15:55
на попе гены если есть выход W, то к нему. если нет, то надо его выводить самому. по электронике надо шарящего человека. спроси у ЗоМера)))
8-920-295-49-10
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2008 - 17:01
от любого провода статора - где провода припаиваются к диодному мосту.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2008 - 17:04
Вот еще тема :
http://www.oldmerin....h...дизель&st=0
#9 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 27 March 2008 - 21:41
спасибо!
#10 ОФФЛАЙН   Wizzard
Wizzard
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 April 2008 - 08:52
Зомер пишу пишу тебе, а толи на личку не отправляется %( в общем проблемма у меня тоже с тахометром появилась... в том плане что заморочился, поставил, взял с плашки рядом с диагностическим разьемом сигнал ТД, плюс с часов, на корпус минус с кузова... и нифига не заработало цешкой решили померять, а на колодке ТД показания по вольтажу теже что и с корпуса минус... а что там должно быть? в общем помогите разобраться....
Mercedes 190 W201 двигатель 102.921 г.в.1984 карбюратор (был)
Mercedes 300D W124 двигатель 603.912 (ПРОДАЮ)
Лада Калина (больше и сказать нечего)
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 22 April 2008 - 18:35
Ставил товарищу тахометр на 300D 617. Таху брал с дизельного 124 (250D). С обратной стороны тахометра контакты + и W. Тахометр врезал в приборку, из гены вывел провод. Соединил всё это проводами...... и неработает!!!!!!!!!!!!!! Отключаю, беру электронный тахометр, цепляю к генератору - работает.
А недавно на форуме вычитал, что дизельный тахометр (W) подключается через какойто блочёк (реле) к датчику коленвала, который стоит в поддоне.
http://www.oldmerin....h...20&start=20
Как всё таки правильно?
W220 S 320 CDI 2001г.
#12 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 22 April 2008 - 19:35
На дизеле датчик под стартером, сам тахометр от дизеля? Если за попробуй от бензина. На дизеле и бензине разный сигнал.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#13 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 22 April 2008 - 21:32
Тахометр от дизеля. У них даже надписи на клемах разные на бензиновом TD, на дизельном W.
Датчик под стартером ставился на все моторы (601, 602, 603)?
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 April 2008 - 22:22
Вот в теме :
http://www.oldmerin....mp;#entry324203
наш товарищ пишет, что по барабану тахометру от чего он.
Давайте разбираться с вопросом. :D
По сути для работы тахометра нужно питание (масса и плюс 12 вольт), и "информационный" сигнал частоты вращения.
#15 ОФФЛАЙН   Wizzard
Wizzard
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 April 2008 - 06:46
Вот в теме :
вооооо... понятно что сигнал ТД и дает информацию о частоте вращения... а как выглядит измерение? я так понял меняется напряжение?
зы. кстати от меня к тебе на личку сообщения то идут?
#16 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 23 April 2008 - 07:07
Датчик должен быть на всех, хотя если не уверен. С него еще сигнал берется на управление ХХ. А на счет взаимозаменяемости тахометров это наврядли. У меня предыдущий хозяин менял приборку, поставил без тахометра, я сначала ставил от бензинки так по не пошел. Затем поставил от дизеля всё работает замечательно. Товарищу меняли движок с бензина на дизель, тахометр не работает.
Алексей
#17 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 23 April 2008 - 10:02
Тахометры от генератора и от таходатчика - совершенно невзаимозаменяемые. Сигналы на порядки отличаются и частотой и по напряжению. А если воткнуть тахометр, не предназначенный для этого к генератору - можнго и спалить. Ибо амплитуда на генераторе - вольт 20 переменки...
W123, M115 230 1975
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2008 - 10:56
Я вообще то на все сообщения отвечаю... :redface:
Меняется частота. Попробую объяснить.
Допустим, ХХ двигателя - 1000 об. в минуту. При этом на тахометр (сигнал TD) приходит тысяча импульсов в минуту. Схема тахометра "обрабатывает" импульсы, и выдает постоянное напряжение на стрелку тахометра - стрелка отклоняется.
Поднимаем обороты до 3000 в минуту - приходит 3000 импульсов... тахометр "обрабатывает"... выдает большее напряжение... стрелка отклоняется дальше.
С генератором - в принципе та же фигня. На клемме W - синусоида (при частоте ХХ 1000, допустим, 1000 герц).
Увеличиваем обороты - возрастает частота.
Теоретически этот вопрос легко решается, если в схеме тахометра предусмотрен ограничитель импульсов - свыше какой-то амплитуды импульсы просто не "пролезут" - подавай на вход хоть один вольт, хоть двадцать - на выходе сформируется одинаковый импульсный сигнал, допустим, 5 вольт.
Значит таки невзаимозаменяемы ? При смене движков сигнал TD или W подавали на тахометр ?
#19 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 23 April 2008 - 12:15
Однозначно TD я как придумали немцы и оно нормально работало так и должно работать. Себе схему восстановил полностью.
Алексей
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 April 2008 - 19:04
Вот в теме :
я говорил про бензиновые моторы! с дизельными не силён!
