Крыло переднее 124 - как выправить, как подлезть
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Микола
Микола
  • Cообщений: 47
Отправлено 27 March 2008 - 09:41
Доброго времени суток всем. На переднем крыле со стороны пассажира небольшая вмятина, если точнее - немного выше молдинга, и посередине между аркой и кромкой передней двери. Короче хотелось бы с обратной стороны подлезть и пальчиками выдавить. Со стороны колеса мешает подкрылок.
Ну и сам вопрос как туда подлезть, можно ли, или нужно крыло снимать? Если крыло снимать - как его снять ?
W124 90г., 102.963 2л KE 3.5, МКПП
УАЗ 3151 85г 3л., редукторные мосты
#2 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 27 March 2008 - 11:32
А подкрылок не пробовали открутить?
Сейчас уже не помню,вечером посмотрю,но скорее всего проще снять крыло,так как если даже снять подкрылок подлесть не удастся,т.к там родная защита от грязи будет,да и толком выправить вмятину не удасться....
Крыло на болтах 99% откручивайте все,большенство сверху,есть еще между крылом и дверью-> понадобится длинный торцовый ключ,скорей всего придется снять и фару, там тоже вроде есть болты.Внизу крыла еще болты,может их молдинг закрывает не помню...
Сообщение отредактировал Buchelnikov: 27 March 2008 - 11:32
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
#3 ОФФЛАЙН   Микола
Микола
  • Cообщений: 47
Отправлено 27 March 2008 - 12:51
Да я просто не знаю как лучше - счас подкрылок в грязи, тока на выходных можно пробовать. Конечно крыло не хотелось бы снимать - там буквально от подкрылка сантиметров 10 подлезть двумя пальцами и выдавить. Оперся на мягкую опору - с дверкой просто - снял облицовку и выдавил ручками - яма встала обратно со звонким щелчком, а вот с крылом даж не знаю - хоть присоску каку нибудь и вытянуть :)
