Задние колеса стоят примерно вот так
Вообше заметил только когда титаны поставил низкопрофильные
Начал смотреть на другие мерседесы У многих похожий случай
Я так думаю это болезень мерсовская
Или у меня чтото надо заменить
Кто и как испровлял эту проблему
Был на лазерном Развале чтото там они мне проболтали Старость
А может и нифига не старались
Задние колеса стоят под уклоном
Отправлено 27 March 2008 - 17:10
W124 CE 220 coupe 94 года АКПП Салон черная кожа Темно серый металик
Отправлено 27 March 2008 - 17:13
на моей машине так с момента покупкию у людей спрашивал говорят это нормально. сход развал делал много раз, не исправляется, я еще где-то слышал что при скорости они выпремлятся не много.Задние колеса стоят примерно вот так
Отправлено 27 March 2008 - 17:18
ничё там не выпрямляется!
меняй плавающие втулки.
регулируется только схождение, развал нет.
развал обусловлен вышедшими из строя сайлентами и\или деформированым кулаком(цапфой)
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
Отправлено 27 March 2008 - 17:21
ну они не криминально расходятся, машина так ездит уже 10 лет и если бы чего, давно узнал бы)))) так что не бойся лет 10 точно спокойно откатаешся, а еще подвеску не давно заднюю всю менял , если бы мастер увидел что нибудб плохое то он сказал бы...ничё там не выпрямляется!
Отправлено 27 March 2008 - 17:27
Вот тема была :
http://www.oldmerin....=колеса домиком
Отправлено 27 March 2008 - 17:50
Посмотрел по темам
Понял что проблемка распространеная
Надо бы на СТО и поспрашивать там
И на деле проверять
Отправлено 27 March 2008 - 18:01
А у меня одно колесо в норме ,а другое тоже"\".Полезу при возможности рычаги менять
W124 220E 1993 г.в. 150 кобыл
Отправлено 27 March 2008 - 18:08
Еще посмотри, не сломана ли пружина - один виток снизу.одно колесо в норме ,а другое тоже"\".
(машину пропиши
Отправлено 27 March 2008 - 18:56
Пружины не просели?
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
Отправлено 27 March 2008 - 20:08
попробуй с замены плавающих сайлентблоков.
Если сильно будут разъезжаться колеса, то износа внутренней части колес не избежать. заднюю подвеску давно перебирал?
МВ 124, Е280, 1994 г.в., автомат 4, кондишн, двиг. 104.942.
Отправлено 27 March 2008 - 20:36
А если так: \ /
Что антипросело и наросло?
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 28 March 2008 - 22:28
А если так: \ /
МВ С230K S202 T-Model 5МКПП 98г двиг.111975
MB E430 S210 T-Model АКПП 99г двиг.113940 рестайлинг
