задняя часть кузова просела
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   zeleny_krokodil_123
zeleny_krokodil_123
  • Cообщений: 1
Отправлено 27 March 2008 - 22:16
Вот такая штука обнаружилась за задним креслом , при езде иногда раздаётся треск
говорят это больное место у 123 ,
что надо делать в таких случаях , сколько это стоит ( спб ) ?
слышал , что надо надо варить электросваркой какой-то усилитель как минимум из металла 5mm ?!
W123 дизель 2 литра 1976 год
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 March 2008 - 22:18
да! это начало конца! я такого ещё не видел! :shock:
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2008 - 23:37
Я один раз видел на разборке (чёто откручивал с машины). Просто офигел. Приехал в гараж, не поленился снять сидушку - нет такой беды. :D
Скорее не больное место, а попытка использовать авто как грузовик (с недопустимой загрузкой багажника), и, видимо, езда по плохим дорогам с большой скоростью. Кстати, проставок в уставшие пружины не зафигачено ?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2008 - 23:41
zeleny_krokodil_123
Совсем забыл. :D
Зеленого крокодила :D вот здесь :
пропиши.
Варить там надо конкретно. :( Что с задними лонжеронами ?
#5 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 27 March 2008 - 23:47
у меня на 190 отгнило крепление подрамника и он жил своей жизнью, ничего приварил, держится как литой.А вот с 5мм это ты переборщил малеха. 3 мм будет достаточно.А с 5 на...ся да и качественно приварить к более тонкому кузову не получится
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2008 - 23:59
у меня на 190
Тоже сюда ходи :
машинку пропиши. :D
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 29 March 2008 - 21:36
Это, скорее всего, лонжероны "пошли",а после них ,соответственно,панель.Проверь лонжероны,видимо,необходим ремонт.А то,что наблюдаем-следствие.И проверяй всю заднюю часть.Видимо,кузову "светит" ремонт :-(.Я ,по крайней мере,сторонник сохранять все МВ(особенно старые).Всё делается!УДАЧИ!
  • ROBERT777 это нравится
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 29 March 2008 - 22:39
Эт от того, что забывают - при всей шестицентнеровой грузоподъёмности, загрузка багажника седана не должна превышать 80кг. "Большой бардачёк", короче.
#9 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 29 March 2008 - 23:05
Я-бы сказал-"это финал гоголевской эпопеи"...
#10 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 31 March 2008 - 15:53
у меня на второй машине тоже самое - предыдущий хозяин барыга возил на ней на рынок барахло продавать, использовал как грузовик, даже заднее крыло снаружи треснуло, буду варить. Накладывать полосу металла на место трещины и обваривать. Про максимальную нагрузку на багажник слышал 70кг
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#11 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 31 March 2008 - 16:31
Не знаю, стоит ли варить кузов после такого, скорее всего лонжероны тоже не ахти, и зад "отваливается" постепенно. Видал в свое время и не такое (например отсутствие днища в салоне как такового, проваливающиеся чашки, ну и так, по мелочи, вроде рваного пола в багажнике (это такое усилие при деформации заднего свеса, как раз когда зад отваливается). Прфилактику всё-таки надо проводить, если б не залез-кто знает, что было бы через 2-3 месяца интенсивной эксплуатации?!
Nissan Murano 3.5 CVT
#12 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 01 April 2008 - 14:23
мрак какой
нет, это не больное место у 123х
у них много мест, но эти вещи всегда в порядке - поезди по свалкам, посмотри
а это - убитый кузов
такую машину нужно сливать, а не ремонтить
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#13 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 01 April 2008 - 14:28
Неужели по тому, как закрываются задние двери не "почувствовал" неладное? Чвно видны следы на внутренних сторонах арок. Заварить можно попробовать, но опять таки при нормальном состоянии лонжеронов, чашек и "подрамника", где крепится редуктор, иначе это всё пустая трата времени...
