Стук посредине
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 27 March 2008 - 23:24
При проезде неровностей появляется стук посредине салона под днищем, между передними сиденьями. Что делать? У меня MB W123 2.4D, механика 4 СТ.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 28 March 2008 - 13:25
Стучать может маятниковый, рулевой амотризатор, тяги, подушки мотора или кпп (скорее всего КПП), ну и сзади вполне может "отдавать" по кузову. Надо поднять машину, и пощупать-пошевелить.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 28 March 2008 - 14:58
Согласен, только осмотр покажет. У меня глушитель по редуктору стучать начал на кочках, после того как в поребрик задним ходом его ткнул, слегка.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#4 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 29 March 2008 - 07:22
Согласен, только осмотр покажет. У меня глушитель по редуктору стучать начал на кочках слегка.
Тоже чуть не свихнулся,пока это не определил.Причём и осматривал снизу неоднократно.При некот.режимах глушитель попадает в резонанс и колошматит как отбойный молоток.А рукой-вроде только слегка подвижен.
так что сперва исключи эту причину!
Саша 123 200д 84
#5 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 30 March 2008 - 20:18
Глушитель по редуктору точно не стучит, проверял неоднократно. А можно проверить целосность подушки на коробке неснимая ? У меня задняя часть коробки двигается вверх-вниз сантиметра 2 - это нормально?
#6 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 31 March 2008 - 06:11
Смотрите боковые шаровые, которые к кузову закреплены.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#7 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 31 March 2008 - 22:10
что такое боковые шаровые?
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 01 April 2008 - 21:17
имеются в виду шаровые опоры продольных тяг.
Совсем убитые и рукой диагностируются - качая поперёк тяги. Если так не стучит - рычагом любым - мощной монтажкой, хоть ломом. Штука сурьёзная - так просто не повредишь, если уже не разбита. Посмотри поиском на "продольные".
#9 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 01 April 2008 - 21:28
У меня это точно не стучит, а как на счёт люфта в подушке на коробке?
#10 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 01 April 2008 - 22:03
Да её убитость и "на глаз" видно.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2008 - 22:35
Замени подушку коробки. :D
