Опять дурит движок
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 27 March 2008 - 23:33
Сегодня с трудом завожу двигатель, и при педали в пол обороты набираются очень медленно, а при достижении 3-4тыс. об начинаются громкие хлопки в районе глушителя и очень сильный дым из выхлопной (с виду не сизый). Жутко воняет "старым мотоциклом". Свечи в двух средних котлах с сильным нагаром и это уже третий комплект свечей за месяц :( . Раньше было масло ЗиГ 10w40 полусинт. в автосервисе сказали что лучше залить минералку Хелл Шелликс 15w40, может быть из за этого? Что делать? Машину заводить стыдно. Соседи смеются
#2 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 28 March 2008 - 00:28
Хелл Шеликс :mrgreen:
ДВС не троит? Походу 2 цилиндра не работают.
Больше инфы надо. Что такое "старый мотоцикл" - Горелое масло, антифриз, несгоревший бензин?
Хлопки - бензин дожигается в трубе - позднее зажигание, нет воспламенения и т.д.
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 March 2008 - 00:35
Троит. Может даже и двоит. Больше инфы нету. Старый мотоцикл это двухтактный двигатель, когда масло с бензом мешали. Дым не сизый, но выхлоп воняет бензином. Разве может в холодной машине бензин догорать в трубе?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 28 March 2008 - 00:49
может ты всётаки доберёшся до Курантова! а то больше денег на свечи и бензин выбросиш! :dont:
#5 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 March 2008 - 10:00
На эвакуаторе если только....
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 28 March 2008 - 10:31
Зажигание копай, в нем дело, проверь бегунок, провода, сам трамблер в ч\целом, сними крышку, проверь на трещины, почисти контакты.
Nissan Murano 3.5 CVT
#7 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 March 2008 - 10:36
Трамблёр почищен, крышка и бегунок новые. Провода не светятся.
Взял у напарника по работе цифровой стробоскоп, попробую им, но метку на коленвале я так и ненашел.
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 28 March 2008 - 11:05
В этом возможно и проблема...
#9 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 March 2008 - 14:22
Возможно. А есть альтернативные решения?
Единственное, что пришло мне в голову, так это поставить коленвал в ВМТ первого циллиндра, выставить на стробоскопе положенные 13гр. И провести линию между коленвалом и корпусом двига. Соотв. Когда линии сойдутся будет нужный угол, но как поставить двигу в ВМТ???
ЗЫ. Как выяснилось не работает вакуумник на трамблере, да и к тому же сам карб не дает вакуум. В этом может быть проблема?
Сообщение отредактировал Megawollt: 28 March 2008 - 14:25
#10 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 28 March 2008 - 14:26
Выкрути свечу первого цилиндра, залезь туда чем нибудь (проволока и т.д.) щупом в общем, поставь авто на 4-ую передачу и кати на себя (лучше пусть кто-нить толкает). Нащупаешь верхнюю точку. :smoke:
#11 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 March 2008 - 14:29
А датчик ВМТ пошто дан?
#12 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 28 March 2008 - 14:34
А совмещены ли метки на коленвале и распреде? Как установлен трамблер. не помню, как на 102, но на 115 есть возможность регулировать вращением самого трамблера. Если вакуумник не работает-машина попросту подтупливать будет, иногда плохо заводиться. А свечи менять перестать пора, их можно прокаливать и пробовать на старых.
#13 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 28 March 2008 - 15:56
У меня вот тож нечто подобное случилось. Но грешу бензанасос, покаа холодно менять... Тож заводишь с тапкой в пол, еле оборотнабирает, потом прострелы и глохнет. Заводишь схватывает и все... Завтра буду копаться. :smoke:
#14 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 March 2008 - 17:13
Вот странно. Бензонасос врядли. Не те симптомы, а вот зажигание надо проверить. Насколько я знаю у 115го движка оно еще дурнее 102го
А кто ж его знает. Я ничего не трогал, раньше все нормально было. Поменял только бегунок и крышку
Сообщение отредактировал Megawollt: 28 March 2008 - 17:14
#15 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 28 March 2008 - 17:16
Да все там просто, пойду зазор в контактной группе гляну, мож он сбился.... Больше вроде не чему особо. А бензансос, подтекал...
#16 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
А кто ж его знает
А цепь не могла растянуться?
#17 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 March 2008 - 17:21
Могла. Как это проверить?
#18 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 28 March 2008 - 18:12
:mrgreen: Победил :applause: Сбился зазор УЗСК в ноль :insane: Повезло что точку поймал стартером, толкать нереально было, в сугробе!!! :mrgreen:
Мегавольт копай зажигание :dont:
Сообщение отредактировал DSIvanov: 28 March 2008 - 18:13
#19 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 March 2008 - 22:44
Покопал уже. В общем если метка ВМТ это такой большой штырёк наваренный на крыльчатку коленвала, то получается фигня какая-то. Ставлю на стробе 13гр. Двига прогрет, холостые 800 с мелочью, но постоянно дергаются (это всегда так было) При совпадении меток получается так, что трамблер повернут почти на максимум, но начинает работать еще хуже. Видать без мастера никак :(
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 29 March 2008 - 01:29
метки на колене это риска между буквами О и Т выглядит так: ОIT совмещённая с иглой на маслонасосе(передней крышке), а на распреде риска совмещаетса с левой половиной плоскости головки! при совмещённых метках ГРМ совпадает и метка на торце корпуса распределителя с токоразносной пластинкой бегунка!
так яснее?
