На родной приборке неправильно работает датчик топлива. Есть еще одна приборка 94 года хочу снять с нее этот блок, но смущает отсутствие красного предохранителя!!! если я их поменяю, будет ли все работать? И еще вопрос если у меня включен ближний свет, и я выключаю зажигание должно что-либо происходить, а то уже третий раз аккумулятор садится!!
Вопрос про приборку и переключатель света!
Отправлено 28 March 2008 - 00:04
300CE 1989г., С230 2005г.
Отправлено 28 March 2008 - 00:12
[/quote]
истошный писк
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
Датчик топлива стоит в бензобаке в багажнике. Что неправильно работает ?На родной приборке неправильно работает датчик топлива.
Ближний свет останется включенным, и будет жрать аккумулятор. А больше ничего не произойдет.если у меня включен ближний свет, и я выключаю зажигание должно что-либо происходить, а то уже третий раз аккумулятор садится!!
Отправлено 28 March 2008 - 00:24
Неправильно работает показатель уровня бензина, показывает 3/4 при полном баке!!!! так опаздываешь и забываешь выключить!! а этот писк откуда идет? у меня такого нету((Датчик топлива стоит в бензобаке в багажнике. Что неправильно работает ?
Выключи его.
Отправлено 28 March 2008 - 00:36
Для начала - сымай датчик топлива и чисти (тем много было). Вот позволь предложить :Неправильно работает показатель уровня бензина, показывает 3/4 при полном баке!!!!
http://www.oldmerin....showtopic=24328
только у тебя датчик снимается из багажника.
Есть, просто не работает . Стоит эта хреновина на рулевой колонке. Пищит при вынутом ключе зажигания, и включенном внешнем освещении при открытии водительской (может и пассажирской) двери. Писк идет из приборки.опаздываешь и забываешь выключить!! а этот писк откуда идет? у меня такого нету((
Отправлено 28 March 2008 - 00:44
Так блин проверено уже проблема в приборке точно!!! Вопрос про взаимозаменяемость самих блоков в приборке!!!Для начала - сымай датчик топлива и чисти (тем много было). Вот позволь предложить :
Есть, просто не работает . Стоит эта хреновина на рулевой колонке. Пищит при вынутом ключе зажигания, и включенном внешнем освещении. Писк идет из приборки.
Отправлено 28 March 2008 - 00:54
Они таки взаимозаменяемы.Вопрос про взаимозаменяемость самих блоков в приборке!!!
Отправлено 28 March 2008 - 00:57
А отсутствиет красного предохранителя влияет только на регулировку подсветки?Они таки взаимозаменяемы.
На левой части приборки ( давление масла, температура двигателя, указометр топлива) стоит черная пластмассовая коробочка - это как раз пищалка (зуммер) и есть.
Отправлено 28 March 2008 - 01:00
Да, только на подсветку приборки , ручек печки... Умрет - не будет подсветки.
Отправлено 28 March 2008 - 01:03
ААА нашел его просто какой-то умный человек поставил вместо него лампу! пойду разбираться с пищалкой! спасибоДа, только на подсветку приборки , ручек печки...
Сообщение отредактировал Васька: 28 March 2008 - 01:09
Отправлено 28 March 2008 - 10:20
А никто пищалку на более приятную слуху не менял случаем?
VW Bora (Jetta) 1.8T (170 л.с.) 2000 г.в. продан
MB C124 E320 1995 г.в. VIN WDB1240521C268831
BMW X5 3.0
Отправлено 28 March 2008 - 12:25
По крайней мере собирался народ менять :никто пищалку на более приятную слуху не менял
http://www.oldmerin....h...=10523&st=0
