немогу понять куда подключить ваккумный трубку
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   maxus51
maxus51
  • Cообщений: 35
Отправлено 28 March 2008 - 22:40
двиг 603
ваккумная трубка идёт от воздушного колектора (незнаю как называется правельно) на какуюто шнуку на левой чашке (к ней ещё провод походит)
от неё на тнвд
вот пеперь сам вопрос в какую дырку подключать трубку от тнвд в ту штучку которая на левой чашке и в какую от воздушного колектора
Понятно описал проблему ?
если что завтра с фоткаю
MB 124 3.0 TD VIN WDB1241331B917066
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 29 March 2008 - 20:02
без фото непонять.....
#3 ОФФЛАЙН   maxus51
maxus51
  • Cообщений: 35
Отправлено 30 March 2008 - 20:40
вот эта штука стоит на чашке
как мне сказали это вроде клапан
у меня подключено так
трубка с красной полосой идёт на впусной коллектор
трубка с низу на ТНВД
снимал трубки и непомню какая из них куда должна идти подключил так как описал
#4 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 01 April 2008 - 00:49
Это клапан аварийного уменьшения подачи топлива в случае неисправности клапана отсечки на турбине.Почисти его-там по-моему должна быть стрелка-указатель направления давления воздуха.Соотв. воздух идет из коллектора к ТНВД(вернее к мембране-грибок такой вертикальный :-D ).Если стрелки нет-то без разницы,скорее всего.
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
#5 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 01 April 2008 - 00:52
ЗЫ. И хомуты на нем восстанови.Будет подсекать-авто тянуть не будет.
#6 ОФФЛАЙН   maxus51
maxus51
  • Cообщений: 35
Отправлено 01 April 2008 - 09:51
спс
сегодня пойду стрелку искать :)
#7 ОФФЛАЙН   maxus51
maxus51
  • Cообщений: 35
Отправлено 03 April 2008 - 12:55
а что это за чёрная резинка на верху клапана ?
попробовали покрутить, крутится :)
на всякий случай верну в старое положение :)
#8 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 03 April 2008 - 21:51
Это сапун,наверное-можешь крутить сколько хочешь :-D .На всех клапанах подобного типа такие стоят.На фото,кстати,у тебя все правильно подключено(подсмотрел у приятеля на таком же моторе).
#9 ОФФЛАЙН   maxus51
maxus51
  • Cообщений: 35
Отправлено 04 April 2008 - 16:32
спасибо всем за ответы
тему можно закрыть :)
