ремонт бамперов
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   vozormen124
vozormen124
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 December 2005 - 02:12
Могу отремонтировать любой бампер. Так же ответить на вопросы касательно бамперов.www.remont-bamperov.ru
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 28 December 2005 - 06:08
а чем вот такое устранить?
это бампер 126-го.
сварка не берет, склейку не пробовал и не знаю чем.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   Andrey
Andrey
  • Cообщений: 41
Отправлено 28 December 2005 - 08:05
А не снимая бампер кусок пластика вклеить или вварить в нижний фартук получиться?
W124 2.3 102982 МКПП-4 87г.в.
#4 ОФФЛАЙН   vozormen124
vozormen124
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 December 2005 - 22:12
Бампер 126-го можно только заклеить! Конечно купив какой-нибудь красивый импортный клей, заклеить им бампер инадеяться что будет держаться. Но лучше правильно разбодяженой эпоксидки с пластификатором ( только импортный ) на полиуретане (материал оригинального 126 бампера) лежит только полиуретановый клей.
#5 ОФФЛАЙН   vozormen124
vozormen124
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 December 2005 - 22:23
При ремонте бампера вся прочность остаётся на внтренней поверхности,так как внешннюю приходится обрабатывать за поллицо под покраску. Из этого, и многих других заморочек, следует что ремонтировать бампер по нормальному нужно только в снятом состоянии.www/remont-bamperov.ru
#6 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 28 December 2005 - 22:25
Вообще-то человек, который занимается ремонтом бамперов должен знать, что на сегодняшний день в продаже есть клей для ABS пластиков.
Найти не просто, но можно.
А материал оригинального 123 бампера -хромированная сталь! Гы! :lau:
#7 ОФФЛАЙН   vozormen124
vozormen124
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 December 2005 - 22:38
Прав конечно! Написал и только потом вспомнил что на 123ем нет юбки на бампере. Насчет АВS клеев незнаю о чём речь. Пластик АВS пластик знаю тяжёлый в ремонте материал. В Мерсах >ABS< в бамперах не встречал.
#8 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 29 December 2005 - 19:16
это бампер 126-го.
Что значит сварка не берет? Это что, когда паяльником пытаются слепить! Так естественно не возмет. Для сварки нужно подбирать температурный режим, а так же необходимо иметь присадочный материал, тот же, что и материал бампера.
Сварка пластика мало чем отличается от сварки металла. Только способ нагрева и температура иные. Необходима предварительная обработка(разделка) шва.
Паять можно феном со сец. насадкой.
#9 ОФФЛАЙН   vozormen124
vozormen124
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 December 2005 - 22:43
Бампер 126-го невозможно сварить его можно только заклеить. Простой тест: подожги ппластик. если он течёт то будет вариться идентичным материалом. Этот бампер сделан из полиуретана (холодная формовка).
