в общем то сабж. боковые сопла перекрываюца поворотом самой решеточки. там под центральными есть "ползунок" - я так понимаю он должен перекрывать воздуховоды, но ничего не происходит. как это дело разобрать?
п.с. 123-им владею второй день ![]()
Отправлено 29 March 2008 - 15:52
Отправлено 29 March 2008 - 16:00
Щиток по рулём снимаешь и рукой под панель с др стороны от ползунка, найди тягу которая наверно соскочила просто, или пластиковая регулировачная втулка открутилась с этой тяги.
Тесновато там конечно....
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
Из центральных сопел - всегда холодный , но перекрываться должны.
Сними панель под ползунком (где выключатель обогрева, корректор фар) - вставь сбоку панели плоскую широкую отвертку (лучше две - снизу панели и сверху), и выковыривай
панель.
Получишь доступ к ползунку перекрытия сопел снизу - проверь, на месте ли тяга (трос).
Отправлено 29 March 2008 - 16:05
Dim W126, ЗоМер
спасибо, попробую ![]()
Отправлено 29 March 2008 - 16:48
А у меня такая вот заморочка: покупал машину регулятор передних сопел стоит почти посередине (т.е. когда открываешь воздух-упирается в панель, а когда перекрываешь-доходит только до середины и упирается во что-то). Как это исправляется?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 29 March 2008 - 16:53
Добирайся до регулятора (см. выше), и ищи, что мешает.
Отправлено 29 March 2008 - 16:54
это регулируется пластиковой трубкой что на тяге по середине. Крутишь ее и меняешь длинну тяги,подгони ее чтоб в крайних положениях было или открыто или закрыто.А у меня такая вот заморочка: покупал машину регулятор передних сопел стоит почти посередине (т.е. когда открываешь воздух-упирается в панель, а когда перекрываешь-доходит только до середины и упирается во что-то). Как это исправляется?
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
Отправлено 30 March 2008 - 01:47
а ещё проще добираться к этой регулировке сняв бардачёк!
Отправлено 30 March 2008 - 06:17
именно так я и сделал, но все же панельку под ползунком и щиток под рулём сначала сняла ещё проще добираться к этой регулировке сняв бардачёк!
слетела тяга с самой заслонки
всем спасибо, теперь тепло ![]()
