проблемы после двухнедельной стоянки
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   MERINLOVER
MERINLOVER
  • Cообщений: 88
    W124, 2,8 (104) 94 г.в., АКПП
Отправлено 28 December 2005 - 10:32
У меня вот такая проблема появилась.Завёл машину после долгой стоянки (1,5-2 недели)-пока холодная всё нормально,когда температура подошла к рабочей,машина стала троить и глохнуть.Прибавляешь газу-глохнет.После того,как заглохнет незаводится несколько минут,пахнет бензином,потом заводится и троит. Затем всё приходит в норму. На след. день и дальше всё отлично,проблема не повторяется. Говорят, что надо смотреть дозатор-так ли это? Так ли это?
Двиг 102982 КE-Jetronic
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 28 December 2005 - 10:47
Возможно какой-то конденсат, если Вы говорите что глюк появился одномоментно ,и в последующие дни не повторялся.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 December 2005 - 10:59
я бы посмотрел зажигание, от проводов до крышки с бегунком... ну и почистил ба их...
катушка тоже может по идее, но как проверить по уму хрен знает - разве что проверит чтобы пробивала зазор на центральном проводе 10 мм и выше в момент когда заглохнет и не заводится....
ЗЫ: я те там в прошлой теме про прогрев предложил решение - помогло хоть чуток ?
#4 ОФФЛАЙН   MERINLOVER
MERINLOVER
  • Cообщений: 88
Отправлено 28 December 2005 - 15:44
Если честно, то пока не лечил. Сейчас езжу мало,поэтому сильно не обременяет при прогреве подержать газ. Я собрал целую папочку материалов и вот собираюсь в новогодние праздники подъехать к мастеру и разобраться что к чему, так как сделать всё-таки нуна.
А по поводу моей новой траблы, я, тоже, думал что может быть за время стоянки там что-нибудь отсыревает. Правда провода я новые покупал месяца 3 назад( не оригинальные,неразборные-может в них дело),а вот остальное можно посмотреть.Так или иначе в дозатор лезть не хочется. Но это было уже не первый раз, машина постоит 1-2 недели и начинается эта беда.Потом протарахтится и всё ок. Если не заводить дня 2-3, то всё ок.
А так огромное спасибо за твои советы и рекомендации,думаю при визите к мастеру они окажут мне огромнуб помощь. Да, и с наступающим,конечно!
#5 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 28 December 2005 - 17:32
похоже на отпотевание крышки распределителя изнутри...
