При включении ксенона сбрасываються часы
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Algorithm
Algorithm
  • Cообщений: 4
Отправлено 29 March 2008 - 22:44
Здравствуйте, уважаемые.
Ситуация в следующем - купил С180(w202) 1994г. с ксеноном и установленной обманкой.
Хозяин говорил, что все работает никаких проблем нету.
Поездил недели 2 - действительно все работало без проблем.
Сейчас при включении ксенона пирборка тухнет, стрелки подскакивают, потом приборка загорается, стрелки возвращаются,
а время сбрасывается на 1:00. Происходит не всегда. Сегодня например все ок было.
Ксенон при этом работает.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело и что смотреть надо? Может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Algorithm: 29 March 2008 - 22:45
W202, C180, 5РКПП, 1994г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 March 2008 - 22:48
Algorithm
Вот похожая тема :
http://www.oldmerin....showtopic=29413
С180(w202) 1994г
машинку вот тут :
пропиши.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 March 2008 - 22:53
В момент розжига ксенона :D происходит бросок тока. Если ток встречает на своем пути паразитное сопротивление, то напряжение падает, приводя к выключению потребителей. :D Короче :D , причеши предохранители - вынь каждый, осмотри лапки на предмет окисла, почисти, поставь взад.
#4 ОФФЛАЙН   Algorithm
Algorithm
  • Cообщений: 4
Отправлено 29 March 2008 - 23:52
ЗоМер, спасибо за указанную ветку - читал уже.
Про сопротивление и ток знаю, т.к. сам радиотехник по образованию, но в машинах пока не шарю. Поэтому прежде, чем лезть хотел собрать побольше информации. Спасибо за совет.
И еще один косячок у машинки есть по электронной части:
Кнопочка на торпеде, которая должна закрывать все двери - не работает. Когда ее нажимаешь - вылетает предохранитель. И сигнализация потом, пока предохранитель не заменишь, естественно не работает. Точнее видимо центральный замок не работает. Где можно найти электрическую схему всего этого дела, чтобы поковыряться?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 March 2008 - 23:59
Книгу купи по машине, или диск кампутерный :D - там, как правило, схема есть. Так же как и список предохранителей (с потребителями). :D
#6 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 30 March 2008 - 02:10
акумулятор заряди и пройдет все с часами , а лучшеновый купи акумулятор.
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#7 ОФФЛАЙН   Algorithm
Algorithm
  • Cообщений: 4
Отправлено 30 March 2008 - 10:07
Аккумулятор стоит 100Ah. Совсем не старый. Заряд на нем проверю конечно, но если бы дело в аккуме было, то было бы всегда. А тут нет постоянности.
#8 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 30 March 2008 - 10:14
так он не дозарежается наверно, музыку громко погоняеш , ченить еще , вообщим иногда подсаживается акум вот и идут косяки , а почему 100ампе? гена какой ? недозаряд еще :)
#9 ОФФЛАЙН   Algorithm
Algorithm
  • Cообщений: 4
Отправлено 30 March 2008 - 15:30
Гена соответствующий. Хозяин менял вместе с аккумом. музыку громко не гоняю, хотя музыка с усилителем и сабом.
#10 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 30 March 2008 - 19:22
Та же самая проблема, аккум новый... Саба нету. Генератору сделали недавно ТО.
Mers C280 94г. vin: 2020281F017938
#11 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 30 March 2008 - 21:05
у меня эта хрень прошла,когда поменял китайские блоки на HELLA.
#12 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 30 March 2008 - 21:11
о китайских блоках я не подумал :)
хозяин мерса обычно так не шикует :)
