проблемы с холостыми оборотами на 103 движке .. .HELP !!!
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 28 December 2005 - 11:50
Добрый всем день.
Два дня как глючат холостые а именно поднимается до 2500 3000 и там висит постоянно температура за бортом -10 , двигатель не прогревается полностью . пока ехал на работу завесил радиатор тряпкой , движок прогрелся но обороты не скинул .
Были у кого-нибудь похожие проблемы ? подскажите как чего .
Заранее спасибо .
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 December 2005 - 14:04
Какие шаманские танцы с бубном исполнял возле авто чтобы понизить обороты? если никаких то что тебе мона сказать то?
теорию знаешь о том от чего зависят обороты мотора? если нет, то сначала нуна это узнать, потом уже тестить в момент глюка...
#3 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 28 December 2005 - 15:16
знаю конечно
танцы .. да особенно никаких :) вчера налил на винт регулировки холостого хода и все рычажки размораживателя . помогло .
утром поперся на работу завелся плохо движок подтраивал .. когда обычно такого нет , ну прогрелся ве ок стало холостые на месте , отъехал км 10 холостые стали прыгать с привычных 1000 до 800 700 гдето ну мне это его не постоянство надоло , встал проделал процедуру с поливанием тяг и винта повторно + набрызгал жидкость для промывки инжекторов из баллончика .. результат заводится ... ис 1500 постепенно ползет ввверх прогретый держит 2500 . вот такая вот лажа . на дороге все путем тянет как всегда не глохнет и обороты под нагрузкой могут быть даже ниже 1000 и все держится стабильно .
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 December 2005 - 15:58
а разве на 103-ем холостые винтом регулятся?
если так то ХЗ, но это наверное даже проще - либо заслонка не какрывается по какой либо причине, либо подсос, но тогда он должен быть компенсирован топливом...
#5 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
сам то я грешу на грязь которой придостаточно :( + попользовался промывочкой ( той что наливается в бак ) видимо тож сказалось не в положительную сторону .
придется разберать и все чистить :(
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 December 2005 - 16:00
ну вот где логика в твоих словах?
промывка в худшем случае влияет на топливную систему, а оборотами рулит воздух и УОЗ - чем больше воздуха тем больше обороты, причем если смесь будет будная или наоборот богатая, то обороты будут ниже чем на нормальной смеси...
#7 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 28 December 2005 - 16:07
[quote="Misha190E"]а разве на 103-ем холостые винтом регулятся?
да винт есть , только по моему крути не крути его один хрен ,летом хотел чуть ниже 1000 поставить крутил в верх в низ ... толку 0 как была 1000 так и осталась на крышке распределителя он .
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 December 2005 - 16:10
мож это не тот винт? посмотри в теме про КЕ есть фотки 103-его мотора, в сообщениях Михаила Колуацкого, там 103-ий, мож ты путаешь
распределитель это что дозатор ? а че за крышка?
#9 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 28 December 2005 - 16:12
да логика то проста , ргязь ... заслонка не закрывается полностью вот тебе и воздух и топливо . к томуж на обедненной или переобогащенной смеси вся эта тема работала бы не стабильно , а оно ровненько стабильно работает . а промыка .. да хрен ее знает что она там из бака вымыла , предидущий хозяин не смотрел за машиной вообще 2 года .
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 December 2005 - 16:17
ну вот, сам знаешь все ответы а тут спрашиваешь :)
чтобы она там не вымыла это может повлиять на смесь но не на воздух... а обороты задаются воздухом...
#11 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 28 December 2005 - 16:26
ага действительно не тот :( блин выкину нах свою книженцию . это винт контроля смеси , CO короче регулировать
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 December 2005 - 16:32
ну вот... а его СО по уму нуна регулить... почитай в теме КЕ...
но это все равно к 3000 не относится...
предполагаю что у тя и РХХ есть, тогда в момент глюка постучи по нему чем нить тяжелым (там где резиновые трубки подходят) - если не поможет, скинь разъем, посмотри...
но сдается мне что если он у тя 1000 держит на ХХ, там электроника вообще через заднее место работает, либо вообще не работает...
в общем читай темы, думай и копай... а лучше в сервис :)
#13 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 28 December 2005 - 16:35
да действительно воздухом задается , а льет он уже смотря по положению заслонки .. отсюда вывод , мыть заслонки и клапан хх .
Спасиб :)
#14 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 28 December 2005 - 16:42
ну с нерабочей совсем 1300 должны быть значит както всетаки работает :P . только фишка то в том что полюбому 3000 много даже 2000 . в сервис .. ну если только в родной , но ЖАБА душит .
я лучше почитаю и поищу нормальные схемы . а сервис на крайняк
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 December 2005 - 16:56
это ты про что? 1300 это обороты с чем?
#16 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 28 December 2005 - 17:09
да читал гдеьто если отключить датчик положения заслонки то хо должны быть 1300 . не суть короче накопал описание системки , там за холостой ход отвечает спецыальная приблуда электрическя (регулятор холостого хода), так и написано глючит смотри ее . это писалово для 124 го мерина
стр 30. на этом сайте скачал .
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 December 2005 - 17:12
да, если на отключение кнопок реагирует то РХХ двигается мозгами...
вообще если держит 1000 на ХХ я бы начал с проверки серой кнопки, которая замкнута при отпущенной педали...
вот если ты РХХ отключаешь и 1300 то это неправильно. должно быть сильно меньше... я видел 800, а по уму ишо меньше должно быть
#18 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 29 December 2005 - 09:56
да всерешилось именно благодоря кнопке , переключения программ
газ / хх стоящей на приводе дроссельной заслонки . от вибрации гайку регулировки тросика затянуло и она была в положении газ постоянно .
ну холостые с 3000 упали до преждних 1000 .
регулировать их .. там только одним способом можно на клапане хх есть винтик я так понял он регулирует на сколько можно закрыть канал трогать его не стал . тк не знаю какие они должны быть на самом деле . а кроме винта только комп , ну и неисправность датчиков соответственно может повлиять на холостые .
#19 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 29 December 2005 - 09:59
да и еще может где-нибудь подсасывать малек, шалнги там старые ...может где не плотно сидит , ну это я уже на праздниках займусь .
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 December 2005 - 10:03
мне кажется ты путаешь - если тросик натянулся, то 3000 было от того что дроссельная заслонка не могла закрыться... когда ты трос отрегулил - заслонка закрылась - обороты упали.
ради интереса сними разъем с кнопки и ты увидишь что никаких 3000 оборотов не будет в помине. Вероятно ты вообще не увидишь реакции двигателя.
Кпоку нуна проверить по любому. 1000 оборотов это очень много для 103-его двигла.
то что есть на клапане ХХ это регулировка аварийного сечения РХХ, т.е. когла РХХ обесточен. она залита с завода какой-то фигней и ниче ты так не отрегулишь...
То что обороты не соответствуют норме это либо кнопки, а их две замкнуто при отпущенной педали, либо другие причины...
но с другой стороны - машина ездит, выскоий ХХ особо не напрягает, мона и забить :)
