Короче тема такая мафинка у меня сменилась теперь у меня Мерседес 190 1.8 108лошадок 4 ступенька 102 двигатель а проблема такая по началу стучал насос ГУРа: вал на котором висит шкив ходил вперет назад но сказали что это у большинства насосов ГУРов а потом дрифтанул и после этого начал руль туго крутится и при повороте руля какойто визг из насоса гура посмотрел под капот а там немного масло или что там залито было ну короче слегка промочил гур и все что было рядом (ну я думал все пипец где я счас куплю жидкость эту ночью) открутил крышку посматрел вродебы нормально (гдето сантиметр може чуть больше от верха жидкость) ну вот думал трубки сорвало да нет низ сухой как будто через крышку рвануло а так завел мотор на холостых крутится туго ивизг добавил газку визг посилнее побыстрее а руль легкче ну короче добрался до дома нормально но вот что делать так как насос ГУРа честно сказать не охота менять и вообще из-за чего это все произошло?
Есть что мона сделать?
Проблема с ГУР!
Отправлено 30 March 2008 - 03:02
А машинка у меня такая Мерседес Бенс W123 280Е 6 горшковый двигатель М110.988 Система питания К-Жетроник 4 МКПП (Стоит дожидается своего часа)
И теперь у меня есть еще Мерседес Бенс 190E (W201) 4 горшковый двигатель м102 система питания КЕ-жетроник 4МКПП (Купили родители моему брату)
И теперь у меня есть еще Даймлер Бенс W123 200D 4 горшковый трактор М615 система питания с ТНВД 4МКПП (Поставили на учет, ездит но есть косяки)
Пересел на BMW 523i (2.5) е39 все
Отправлено 30 March 2008 - 03:10
Дык, измени подпись :мафинка у меня сменилась теперь у меня Мерседес 190 1.8 108лошадок 4 ступенька 102 двигатель
По проблеме : меняй насос ГУРа (хоть и не охота).
Отправлено 30 March 2008 - 09:16
А пока ездить мона или совсем хреново будет?
Отправлено 30 March 2008 - 11:54
все равно когда нитть надоесть со свистом ездить))поменяешь рано ии поздно)А пока ездить мона или совсем хреново будет?
Удачи
Москва ![]()
Хонда Цивик
Нужен талон ГТО?Спроси меня как!
Отправлено 30 March 2008 - 12:04
а от чего бак гура весь в масле ?
клапана вроде свистят в крайних положениях , а масла заливаю полный , и становится полбака
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 30 March 2008 - 12:26
Незнаю почему просто был маслянным но так вроде все негде не течет! незнаю а свистит у меня когда напряг на руль идет и начинает как бутто давление создавать.
Отправлено 30 March 2008 - 12:56
Вообще если я правильно помню то жидкость не должна быть у верха, она должна быть приблизительно посередине, там вродь даже метки есть.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 30 March 2008 - 18:36
опаньки позновато! сьездил купил залил ну я думаю нечего серьезного небудет всеравно менять!
Сообщение отредактировал muscle: 30 March 2008 - 18:37
