они имеют разную толщину ?
типо как первый ремонт ?
просто на распредвале появилась выроботка небольшая , так думал поставить потолще шайбу чтоб компенсировать биение.
(та шайба которая под гидриком)
Отправлено 30 March 2008 - 12:01
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 30 March 2008 - 13:23
если на распред валу появляетса выработка, то вал под замену и ищем причину дефицита смазки его постелей! шайбы стандартной толщины! разную толщину имеют шайбы которые ставятса перед гидриком в колодец коромысла!
Отправлено 30 March 2008 - 14:19
выроботка очень маленькая . появилась скооее всего изза того что одно коромысло было просто не затянуто , сорвана резба на болте .и он был просто вставлен . щас исправили . выроботка скокото микрон. скорее всего ерунда , а так сколь распредвал будет мне стоить ? и вообще меня уже достал какойто дизельный звук от мотора моего
Отправлено 30 March 2008 - 17:24
У меня на холодную вообще один гидрик так лязгает-самому не по себе.
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
Отправлено 01 April 2008 - 22:21
народ помогите кто в курсе все вроде поуму вроде сделал поставил новые гидрики 3 дня забарабанили опять поменял....где то так же 3 4 дня лязг сменил масло на более вязкое вот неделю откатал опять лупят причем кажеться те которые и рокера новые поставил...просто жесть не могу хелп то ещё может быть...берут и зависают
MB 124 103д 3 литра АКПП 86год рождения...
Отправлено 02 April 2008 - 01:59
проверь проходимость каналов в голове! если состояние шеек распред вала, в районе залипающих гидриков не очень,то копай в этом направлении! рокера кстати родные?народ помогите кто в курсе все вроде поуму вроде сделал поставил новые гидрики 3 дня забарабанили опять поменял....где то так же 3 4 дня лязг сменил масло на более вязкое вот неделю откатал опять лупят причем кажеться те которые и рокера новые поставил...просто жесть не могу хелп то ещё может быть...берут и зависают
Отправлено 04 April 2008 - 18:32
поменял сенодня гидрики , старые сами выпадывали из держалок , новые заходили потруднее
и вот еще на 4 целиндре коромысло держатель прикручен на 4 болта , так вот один болт сорван был , и не прикручивает нифига , я нечего не предпринял
небыло ничего под рукой кроме кючей.
вообщем мотор стал работать тише ![]()
но дребез какойто мелкий остался . снизу машины. как 1 гидрик стучит глухо.
может цепь ?
но капиталка движка была 50 000 км назад (тока гидрики не меняли)
Отправлено 20 July 2008 - 18:05
Поменял весь комплект, только стук остался от одного. Может воздух из одного гидрика не вышел еще? И интересно еще в течение какого времени они могут постукивать после замены?
Отправлено 21 July 2008 - 08:09
несколько секунд. пока масло не закачает в циллиндр. а вообще, перед установкой нуна масло наливать в гидрик. но это при условии, что всё остальное (см. выше) в норме. я себе когда менял-сразу после пуска неск. секунд постучали-и всё. стало тихо.И интересно еще в течение какого времени они могут постукивать после замены?
Сообщение отредактировал Ринат: 21 July 2008 - 08:11
BMW 520, 2016
