поможите разобраться.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   kosmi2008
kosmi2008
  • Cообщений: 17
Отправлено 30 March 2008 - 17:31
Пробдема в следующем. Сегодня начел проверять напрежение на диагностической колодке из за завышенного холостого хода. Показания на хх 1.86- 1.89 вольт. При подгазовке 6.6-6.9 вольт.
Что сделал.
1. Поискал подсосы кисточкой и бензином, обороты не поднимаются.
2. Снял разем на РХХ. Обороты снизелись до требуемых.
3. Промыл РХХ ВД-40, прополоскал в бензине непомогло купил на разборке всавил и все гуд обороты держет.
4. Осталось загадкой ток на ХХ оборотах всеравно 1.86 вольт.
Помогите проеснить ситуацию.
W 124 89 год 260 E постоянное средство передвижение.
М 214122 хобби.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 March 2008 - 17:48
Дык, если обороты нормализовались, может и хрен с ним, с напряжением 1.86 вольта ? :D Да и на каком контакте то мерил ?
#3 ОФФЛАЙН   kosmi2008
kosmi2008
  • Cообщений: 17
Отправлено 30 March 2008 - 20:29
2-ои и 3-ий контакт диагностической колодки. Причем покатался и расход порадовал 5- 7л на на 75 км, а был 20 по трассе правдо по пробкам не пробовал. Но завтро проверю.
М 214122 хобби.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 March 2008 - 09:04
Не понял... 6.6-6.9 это если держать повышенные обороты долго? лямбда рулит?
по поводу 1.89В на ХХ. нажми на диск расходомера при работе мотора и смотри - куда победит напряжение? причем когда нажмешь на диск то будешь видеть измеения в работе мотора
про ХХ
Сообщение отредактировал Misha190E: 31 March 2008 - 12:01
#5 ОФФЛАЙН   kosmi2008
kosmi2008
  • Cообщений: 17
Отправлено 31 March 2008 - 17:40
[quote name='Misha190E' date='31.3.2008, 10:04' post='316569']
6.6-6.9 когда подгазовываю, опускаю акселератор, напряжение уходит на 1,89
нажимал на диск, машинка тупо глохнет, напряжение не смотрел. Сегодня опять замерил 1,06 и иногда начинают плавать обороты 650-800.
М 214122 хобби.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 April 2008 - 10:46
нежнее надо :)
давай напрага на колодке начиная с момента включения зажигания, потом на ХХ, на 3000...
