Обороты при пуске и ХХ
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Gangster
Gangster
  • Cообщений: 40
Отправлено 30 March 2008 - 23:34
При заведении машины обороты не поднимаются. Т.е. когда схватывает зажигание обороты сразу встают на 600-700. Из-за этого машину в начале немного колбасит пока масло не дойдет до всех частей двигателя. Так ведь не должно быть? Она должна сама давать газка (до 1500, а потом прогревочные)...
Иногда заводится со второго раза, думаю, из-за отсутствия подгазовки :weep:
Вопросы
Что отвечает за обороты во время пуска?
Что отвечает за холостой ход (где мои прогревочные)?
Где находится эта штука и что с ней сделать (поменять, почистить, проверить)? :confused:
300SE, W126, M103, АКПП, 86г. ресталинг
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 31 March 2008 - 09:05
http://www.oldmerin....showtopic=25719
#3 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 31 March 2008 - 11:01
Потенц. трупак или тупо РХХ, недавно на 124 промывка РХХ не помогла, он тупо был мертвый, обмотка видать умерла или еще чета в нем, короче с АКБ если подать12 вольт то срабатывает, а если меньше 12, то не работает, при повороте ключа зажигания он никаких признаков жизни не подавал.
Сообщение отредактировал finger: 31 March 2008 - 11:02
#4 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 10 January 2009 - 16:51
Можно по подробнее где находиться РХХ . И как его промывать?Снимать или на месте? И датчик ХХ промывать нельзя только Рхх?
Mercedes w124 200ce
1992 года
движок 2.0 90kw Мануал ,кожа,климат контроль
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2009 - 17:04
где находиться РХХ
Лежит на впускном коллекторе в районе 3-4 цилиндра. К нему подходит электроразъем и воздушные патрубки. Запомни что и откуда снимать будешь, чтоб потом поставить правильно.
Снимать, мыть бензином. Внутри заслонка - убедись, что крутится. Аккуратно, не поцарапай - заедать будет.
Ссылку во 2-ом сообщении глянь.
#6 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 10 January 2009 - 17:28
уду мыть очистителем карбюратора . А надо ету штуку раскручивать или снимать с нее чето когда уже вытащю с движка. И ее так можно увидить и снять или надо снимать корпус фильтра воздушного?На форуме так и ненашол фотки и конкретное описание процедуры.
Mercedes w124 200ce
1992 года
#7 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 10 January 2009 - 17:49
Привет. Снимаешь фильтр. РХХ крепится к впуску между 3 и 4 цилиндрами. Снимаешь питание. Снимаешь нижний патрубок, потом верхний. Промываешь. Подаешь питание, исли щёлкает, то работает. Устанавливаешь и проверяешь.
+79517734143        Максим
#8 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 10 January 2009 - 18:20
А откуда к нему подать питание или промыть все подключить и поставить и потом пробовать заводица?я как понел то я его должен увидить с верху некуда после того как фильтр сниму.А промывать это надо заливать этот очистител карбюратора туда куда крепяться эти патрубки да или в электронику.
Mercedes w124 200ce
1992 года
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2009 - 18:30
Да.
#10 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 10 January 2009 - 18:55
[quote name='steh123456' date='10.1.2009, 20:20' post='457853']
От аккумулятора напрямую.
+79517734143        Максим
#11 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 10 January 2009 - 19:52
А не че несгорит?Тоест просто взять провода найти на РХХ + и - и присоединить туда и че он должен делать?
Тут его случайно невидно ? http://www.oldmerin....h...140&hl=фото
Сообщение отредактировал steh123456: 10 January 2009 - 20:13
Mercedes w124 200ce
1992 года
#12 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 10 January 2009 - 20:24
Если у тебя такой мотор, то №16.
+79517734143        Максим
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2009 - 12:13
Тут его просто нет, на этих фотках КДВ.
#14 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 11 January 2009 - 14:41
я нашол его у себя уменя он чут вдругом месте те как на картинке . Он уменя где лежит боком около 4 и 3 целиндра и своими креплениями упираеца в коллектор поэтому мне некак его неснять , не знаю как его вытащить с плосмаской етой. мотор 102.962
датчик РХХ у меня отключен, все нормально неглохнет токо немного заводиться на холодную плоховато а так нормально все ну немного обороты 1200 , как включяю датчик обратно завожу машину начинаетсь все опять обороты подростают на 1200 потом на 800 и -500 и потом заглохла , как даю газу машина опускает обороты ниже 500 или вобше глохнет , а как вырубаю датчик то сразу все нормально и неглохнет.
МОжет проблема в датчике или как вы думаете ?
Сообщение отредактировал steh123456: 11 January 2009 - 14:47
Mercedes w124 200ce
1992 года
