Помогите настроить мотор W 116 V8 АКПП K - Jetronik
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 31 March 2008 - 14:27
Добрый день,помогите настроить мотор ,проблема следующая:
Разгоняется до 50 км и все, в чем дело в АКПП или моторе,как они между собой "общаются"?,компрессия пример 10 в среднем.
На холостых обороты набирает с задержкой,пробовали нажимать на воздушную заслонку(один газует другой нажимает) сразу все нормально.
Форсунки все новые,насос от волги,вроде работает,паук полностью перебран сеточка чистая.Подозрение на регулятор управляющего давления->смесь,где то вычитал что можно под иглу подложить прокладку вырезанною из банки Пепси,подложил стало вроде получше но все равно не идеально.
Посоветуйте может какой нить систематизированный подход к этому вопросы существует.
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
#2 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
    Legend ka9,внешне как МВ)
Отправлено 31 March 2008 - 14:37
Может это и не имеет отношение - но насос от Волги - это точно нормально? Если правильно момню на V8 стоят два насоса, кажды по 3 бар. У меня когда сдох один насос и засорился другой скорость была максимум сто.
#3 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 01 April 2008 - 09:23
Нет,у меня стоял один,там тема такая у родного рабочее давление 5 кг,запаса по давлению до 10,а у волговского 3 и до 6 ,получается что вроде нормально,по производительности тоже,но точноя не уверен.
    Ahrefs (1)
