Здравствуйте! Спучит под капотом методично в 2-х местах. сказали -цепь ГРМ порвалась. Можно ли поменять самому? что снимать, какова последовательность работы? 126 кузов, двигатель 11696312036489, V- 3,8, год-1981...Спасибо!
Как поменять цепь?
Отправлено 31 March 2008 - 15:09
Отправлено 31 March 2008 - 15:29
Если бы цепь порвалась...там бы давно ничего уже не стучало методично!
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 31 March 2008 - 15:38
Если бы цепь порвалась, двигатель бы моментально заклинил.Открой маслозаливную крышку и попробуй приподнять цепь, если хотя почувствуешь что она двигается не важно вверх и в бок по звёздочке то цепь под замену-это последняя стадия. Судя по посту сам поменять не сможешь.помимо цепи обязательно менять звёздочку распредвала, башмак и успокоители, так же желательно поменять натяжитель цепи. Цепь рекомендую swag и натяжитель этой же фирмы. Если хочешь сэкономить-можешь взять и китайскую цепь, но хватит её на 70-100 тыс. и при первых признаках растяжения нужно сразу менять, в принципе пол-казахстана ездит на китайских цепях и ничего.Здравствуйте! Спучит под капотом методично в 2-х местах. сказали -цепь ГРМ порвалась. Можно ли поменять самому? что снимать, какова последовательность работы? 126 кузов, двигатель 11696312036489, V- 3,8, год-1981...Спасибо!
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии![]()
Отправлено 31 March 2008 - 15:41
Примерно вот так :Можно ли поменять самому? что снимать, какова последовательность работы?
http://www.mbcoupes....p...p;sk=t&sd=a
Отправлено 31 March 2008 - 16:12
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 31 March 2008 - 16:22
в помойку мотор выкинуть, если не крутится, если крутится и стучит сверху, то замена постелей распредвалов рокеров и гидрокомпенсаторов, в запущеных случаях весь мотор кроме навесного идет в утиль, только недавно столкнулся с кулаком дружбы на 116 ![]()
w116 350 мкпп
Отправлено 01 April 2008 - 08:23
"в помойку мотор выкинуть"???? Неужели все так грустно? уж и цепь купили..... кстати, не понятно: что нужно снять (открыть, открутить) чтобы ее стало так хорошо видно, как на фотках? И потом- она же двойная, а разорвалась, видимо, одна... может и выживет мотор-то?
Отправлено 01 April 2008 - 11:48
Клапанную(ые) крышку(и).что нужно снять (открыть, открутить) чтобы ее стало так хорошо видно, как на фотках?
Не, так не бывает, наверно. Цепь то двойная, но неделимая на две половинки.она же двойная, а разорвалась, видимо, одна...
