гудит ГУР на холостых
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 31 March 2008 - 15:19
Довольно громко гудит ГУР на холостых,соответственно и на всех режимах . но работает хорошо,открыл бачёк-там масло как будто варится,по кругу как водоворот гоняет. может масло заменить,и как слить старое.подскажите если ктото знает.
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 31 March 2008 - 15:24
Вот почитай http://www.oldmerin....showtopic=16639 :smoke:
За одно проверь натежение ремня.
#3 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 31 March 2008 - 22:10
ремень в норме
W140/500, 93г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 06 April 2008 - 21:34
Подскажите можно-ль поменять масло ГУРа путём отсасывания из бачка и долива нового масла без старого фильтра,т.к.новый фильтр купил а старый заким-то... выбросил.
W140/500, 93г.в.
#5 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 06 April 2008 - 22:30
В принципе можно, но должен уйти литр масла как минимум (а лучше два) и все равно это будет частичная замена. Откачал масло из бачка-залил-завел-покрутил рулем-заглушил-откачал-залил. И так несколько раз.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#6 ОФФЛАЙН   Superprime
Superprime
  • Cообщений: 27
Отправлено 06 January 2009 - 17:23
А кто-нибудь знает чего он вообще гудит? В чём причина и что надо ремонтировать (если конечно это не ремень), и как избежать?
W123, 1982г, MB 102.980 230E K-Jetronik цвет зелёный, 4РКПП
#7 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 06 January 2009 - 18:29
Superprime
ты имеешь ввиду вой ? Если воет, а при поворатах вой усиливается, то 99% смотри шланги высокого давление.
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 06 January 2009 - 22:43
Как минимум скинь ремень, покрути рукой мож подшипник.
#9 ОФФЛАЙН   Superprime
Superprime
  • Cообщений: 27
Отправлено 13 January 2009 - 09:28
Да, именно вой усиливающийся при повороте!!! А что там со шлангами высокого давления может быть? Подшипник наверняка тоже придётся заменить... . Если заменить жидкость в ГУРе и фильтр, то вой пропадёт?
#10 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 13 January 2009 - 09:52
А какое отношение может иметь подшипник к вою при поворотах? Тогда ИМХО вой бы был постоянным.
Но тут конечно в любом случае дело в насосе ГУР. У меня как-то давно тек насос, отдал его в ремонт.
После ремонта на стоячей машине при поворотах руля такой звук-звон, как ток по ЛЭП течет. Уже 2 года так - поначалу напрягал немного, а теперь уже не задумываюсь что можно без него, ни ухудшений ни улучшений.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#11 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 13 January 2009 - 11:24
Кстати, уровень масла в ГУРе нормальный? Помню пропускала немного трубка охлаждения масла ГУРа (перед вентиляторами которая), сначала не замечал, а потом загудело, и стала лить во весь рост, как говорится, пока доехал до Москвы с дачи, ГУР начал гудеть, потом купил оригинальную грубку (цена что-то 2500-3500 р), и с тех пор проблем нет.
Nissan Murano 3.5 CVT
#12 ОФФЛАЙН   Superprime
Superprime
  • Cообщений: 27
Отправлено 13 January 2009 - 13:59
За 2 года подливал раза 2... не более 200 грамм за раз и не было воя. А так уже больше года прошло, уровень нормальный, ни меньше ни больше! Но всё равно возле выходит где-то травило... А то что сейчас уровень держиться и появился вой настораживает вдвойне!!!
#13 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 13 January 2009 - 14:02
Я это скорее к 140 кузову относил, на 123 ни разу не слышал, чтоб трубки рвало.
#14 ОФФЛАЙН   ak1ra
ak1ra
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 January 2009 - 19:35
Не стал создавать отдельно тему, т.к. вопрос маленько глупый! =)
В общем пришел сегодня к машине, завел, руль в право-влево, гудит. Сразу к маслу, замерзло в кость! Теперь требуется замена масла? И какие последствия будут после этого?
MB 300E W124, 1990 г.в., 5МКПП
#15 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 18 January 2009 - 20:04
замерзло в кость!
Это где ж живете? Я думаю для начала прогреть, чтоб растопилось, или дождаться относительно теплой погоды. Что заливалось? Сколько езжу на машинах- и при -30 декстрон ни в ГУРе, ни в АКПП не теряло свойств.
#16 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 18 January 2009 - 20:11
В ГУР МВ заливается специальное масло для ГУР,а не дексрон.Но оно тоже достаточно жидкое.
#17 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 18 January 2009 - 20:19
Не суть важно, по виду, запаху, густоте практически идентичны.
#18 ОФФЛАЙН   ak1ra
ak1ra
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 January 2009 - 20:39
Живу в Карелии, у нас сегодня морозец около 20. Залил масло специально для ГУРа, покупал в проверенном магазине, где всегда масла покупаю. Я сам обалдел, когда увидел!
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 18 January 2009 - 20:43
Стало быть,не до конца магазинчик-то проверен! :moderator:
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 January 2009 - 20:56
Это пипец !
Машину - в тепло (на эвакуаторе), менять масло в ГУРе.
ATF-220 у мну в гуре, кажись этот самый декстрон и есть... - работает, редиска. :D
Ага, левое масло, видимо.
Срочная замена. Последствия - смерть насоса ГУРа. :(
