Короче картерные газы засерают впрыск. Сначала образуетса масляная плёнка потом грязь налипает.!
Может вывести картерные газы в пол???
И еще вопрос. Кажетса как будто подсасывает воздух через хрень которая стоит рядом с пауком через неё еще картерные газы проходят! Это не РХХ ТОЧНО!
Жду советов.........
Сапунит движка
Отправлено 31 March 2008 - 18:14
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
Отправлено 01 April 2008 - 13:29
может кольца лучше заменить?Может вывести картерные газы в пол???
BMW 520, 2016
Отправлено 01 April 2008 - 17:39
Пробег 800000 . 1 капиталка. Расхода нет. если и есть то незначительный
Отправлено 01 April 2008 - 17:47
Проблема решена таким способом. Убрал все подсосы воздуха. промыл и продул РХХ . потом еще оказалась открыта какаято пипка!!!!! Оно находитса со стороны регулятора давления ближе к печке , в коллекторе одна такая хрень заткнута тройником с шланджиками идущими на ваккум. картерные газы вывел в пол .дырку в корпусе воздушного фильтра заткнул пробкой от пива!!!! ![]()
Отправлено 02 April 2008 - 02:01
теперь готовься к регулярной замене сальников и удушливым газам в салоне! ![]()
Отправлено 02 April 2008 - 11:32
В смысле заменой сальников?
Отправлено 03 April 2008 - 00:00
в прямом! вентиляция картера разработана и предназначена для того чтобы в картере двигателя давление было меньше атмосферного! а в твоём случае оно будет больше! масляным парам под этим небольшим давлением надо кудато деваться, вот они и попрут через все возможные сальники и уплотнения!
а по законам аэродинамики, выхлопные газы из под днища автомобиля попрут в багажник и далее в салон! вот увидиш!
Отправлено 03 April 2008 - 16:43
Вот ПИХВА!
Блин у меня все друзья катаютса с картерними газами в пол и ничё..
Или точно подавит сальники??
Отправлено 03 April 2008 - 16:49
если тупо выкинуть трубку в землю-будет просто вонять и в салоне и вокруг авто. при езде не почувствоать, а вот в пробках всё сам поймёшь.Блин у меня все друзья катаютса с картерними газами в пол и ничё..
а сальники не продавит. это если вентиляцию просто заткнуть-то да..
а вообще своим друзьям передай, что движки ремонтировать надо, а не наслаждаться гарью))) не наркоманы же они)))
BMW 520, 2016
Отправлено 03 April 2008 - 17:25
Спасибо тебе огромное! А то я очкую что сальники выдавит!
А на счёт ремонтировать то да! Надо!
Но у нас мотористов нет в городе!
Сами делаем Зимой!
Морозы когда за -40 ![]()
