Помогите пожал, как затонировать заднее стекло 123 го С чего начать Чтоб не снимая возможно ли ?
тонировка
Отправлено 31 March 2008 - 21:43
оливковый металлик , почти ручная сборка, 200 D W123 1980 декабрь , WDB 12312010237692
Отправлено 31 March 2008 - 22:29
Расказываю в кратце. моеш стекло начисто чтобы блестело снаружи и изнутри. береш бутылку с водой в нее добавляеш жидкого мыла или шампуни для нормальных волос, в итоге вода должна получиться не пенестой а скользкой, потом через разбрызгиватель брызгаеш на все стекло с улицы. стекло стало мокрым. Теперь прикладываеш на него пленку таким образом чтобы на тебя смотрел слой который снимается и выбрасывается (прозрачный), разглащиваеш все это дело как можно ровней. Береш лезвие и по краю шелкогравии чуть с запасом начинаеш обрезать лишнию пленку. на этом этам подгона размера пленки закончился. оставляеш ее в таком виде лижать на стекле. Перебераешся в салон там надо застелить заднию полку клеенкой и тряпками что-бы не намокла. сбрызгиваеш тойже самой водой из бутылки все стекло чательно. Теперь начинаем самое ответственное. По чучуть начинаеш снимать прозрачный слой и при этом брызгаеш туже воду на само пленку на клеевой состав, тоже чательно, когда всю снимеш прозрачную пленку. чтобы было легче занести в салон складываеш ее окуратнопопалам, или просиш помощи у когонибуть чтобы придержали. Прикладывой смоченой поверхностью к стеклу из салона, она свободно правтически перемещается на воде выравваеш ее по шелкографии края заварачиваеш чуть под обшивку. и начинаеш выгонять воздух вместе с водой из под пленки. когда пленка приляжет полностью вытераеш руки, убираешся в машине, и через сутки если отойдут прижать края. ![]()
Отправлено 01 April 2008 - 08:08
продолжение читай выше... чтобы бы...
Отправлено 01 April 2008 - 09:04
Всё описанное выше верно в теории, да и то не полностью. Для выравнивания нижний по стеклу надо использовать строительный фен. В сети поищи через поисковик технологию тонировки, я находил. Будешь клеить сам готовся, что с первого раза не получится. По краям будет много складок которые убрать сложно. Как вариант можно предложить клеить полосами это будет попроще.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 01 April 2008 - 09:38
Муторно блин плёнкой тонировать. Хочу себе жидкостью затонировать.
W-126 300D
Отправлено 01 April 2008 - 09:46
Это как?Муторно блин плёнкой тонировать. Хочу себе жидкостью затонировать.
Отправлено 01 April 2008 - 09:51
DSIvanov
Берёш отработкой поливаеш,или из балончика чёрной краской,чик так и стекло тонированное=)
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
Отправлено 01 April 2008 - 09:54
А мож еще на костре закоптить?DSIvanov
Отправлено 01 April 2008 - 13:10
2DSIvanov есть такая специальная жидкость, в японии продаётся так вот щас у меня в городе стали её продавать,хочу попробовать ею. Я так понимаю она как краска, но только на 1 слой наносится и всё!
2H.P Boxxter зачем отработка,гудроном на фиг и всё! а лучше фанерой забить и супер ![]()
W-126 300D
Отправлено 01 April 2008 - 13:19
Что-то нечто прозрачного темного лака, видимо. Вот что думаю.... Вопрос, ровно ляжет? Стекло ведь с изгибом, если красить то стекать начнет, и в местах скопления темней будет.2DSIvanov есть такая специальная жидкость, в японии продаётся так вот щас у меня в городе стали её продавать,хочу попробовать ею. Я так понимаю она как краска, но только на 1 слой наносится и всё!
Отправлено 01 April 2008 - 15:14
Есть такая тонировка напылением, но это вариант по сложней будет. Попробуй равномерно нанести краску. Да и вслучае чего пленку можно легко удалить а с краской такой номер не выйдет.
Алексей
Отправлено 01 April 2008 - 16:03
2DSIvanov да, что-то вроде лака. Тонирнуть хочу только боковухи, на заднее шторку поставил. С ней лучше.
2happy-alex вот только геммор с напылением и тормозит,так бы уже давно сделал.
W-126 300D
Отправлено 01 April 2008 - 20:47
если напылением не тонировал найди какойнибудь битое стекло на станциях где их меняют и попробуй на нем эта хрень только сполировывается, а смыть ее не получиться.
Отправлено 02 April 2008 - 03:57
2xamelion я уже нашёл подходящее стекло,осталось купить жидкость и проэкспериментировать.
W-126 300D
Отправлено 02 April 2008 - 22:35
С пленкой без фена никак!!!! ИМХО лучше отдать стеклышко специалистам......... и не драть себе мозги![]()
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
Отправлено 05 May 2008 - 11:05
Подскажите я вот отодрал старую тонировку с заднего стекла а там блин клей остался на стекле как мне его оттуда и чем его счистить???
W124 88г E230 102 МКПП WDB1240231A855645
Отправлено 05 May 2008 - 11:09
Была как то тема, народ бензином или растворителями оттирал. Попробуй ацетоном, думаю ототрет хорошо и выветрится быстроПодскажите я вот отодрал старую тонировку с заднего стекла а там блин клей остался на стекле как мне его оттуда и чем его счистить???
#18
Отправлено 05 May 2008 - 11:36
А растворителем каким?
Сообщение отредактировал ChelMer: 05 May 2008 - 11:37
#19
Отправлено 05 May 2008 - 11:39
Да х/з... Грю ж, ацетоном пробуй (тож растворитель), выветрится быстро, жирных пятен не оставит. Че еще нужно то?А растворителем каким?
#20
Отправлено 05 May 2008 - 13:23
спс попробую)Да х/з... Грю ж, ацетоном пробуй (тож растворитель), выветрится быстро, жирных пятен не оставит. Че еще нужно то?
