в общем, с приходом тепла потекла форсунка, у основания, на станции сказали что нужен ключ какой-то хитрый, чтоб ее затянуть, но у них его нет
говорят сам не лезь, а ищи ключ и мастеров...
может есть у кого-нибудь сей девайс? никогда не сталкивался с подобной проблемой..
Подтекает первая форсунка на 616
Отправлено 31 March 2008 - 22:00
2001 Chevrolet Suburban 1500
Отправлено 31 March 2008 - 22:12
В любом магазине дли иномарок он есть, он так и называется "Ключ для дизельных форсунок" глубокая головка непомню размер чтото около 27. форсунка должна затягиваться небольшим моментом чуть ли не усилием четырех пальцев (тянуть весом тела низя, нерекомендуется).
Если она незатянута, то подтяните. А если хорошо затянута, то ее спасет только ремонт, настройка(стало быть распылитель льет) и замена под ней шайбы.
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 31 March 2008 - 22:21
Окститсь, Санька. Какие четыре пальца. Там по динамометрическому ключу не скажу на память какое усилие, но довольно нормальное.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 01 April 2008 - 09:41
спасибо
а размер на 616 не подскажете точно? оказалось, что есть всякие - на 22, 26, 27....
Отправлено 01 April 2008 - 11:19
27 там вроде...сеня замерю точно скажу
C новой шайбой затягиваю с небольшим усилием, без участия веса тела, и ничего не сифонит...))))
Сообщение отредактировал niger878: 01 April 2008 - 12:05
8-920-295-49-10
Отправлено 02 April 2008 - 11:44
Используется удлиненная головка на 27. Момент затяжки 75 Нм. Кольцо под форсункой затягивается моментом 165 Нм. Если момент выдержан, а форсунка продолжает сопливить - заменить уплотнительную шайбу.
Если у Тебя 4 пальца развивают усилие в 75 Нм, тогда уважаю! ![]()
Отправлено 02 April 2008 - 12:06
8-920-295-49-10
