Здраствуйте уважаемые Мерсоводы!
Поменял недавно свою Пежо 405 на W123.1980г. 2.3 двиг.115.Стромберг.
Влюбился в эту машину с первого взгляда, теперь хочу отшаманить и кататься и нафиг мне не нужны все эти новые иномарки! Здесь есть какой то дух....и это чувствуется.
Бывший хозяин посоветовал купить ремкомплект на карб. но вот что то я не знаю, прежде хотелось бы послушать советы опытных Мерсоводов. В общем движка после кап.рем. сейчас про хожу обкатку, но вот есть одна проблема. Двиг. заводится с пол тапочка, холостые идеалные, выхлоп прозрачный но начинаешь разгон не важно на какой передаче и появляется провалы, как будто топлива не хватает или че я не знаю в ощем будто за попу держат примерно начиная со средних оборотов и выхлоп при этом становится голубоватым. Посоветуйте пожалуйста что джелать? И сколько мне ее еще обкатывать?(Сейчас прошла около 500км.) Хочу сам попробовать реанимировать, поскольку городок у нас малюсенький, а ехать до обл.центра это издевательство над моим Ветераном.
Заранее спасибо!
Stromberg
Отправлено 01 April 2008 - 10:38
W123, 1980г.в.,2.3 двиг.115(954),Stromberg 175 CDT, КПП Мех. \Джон/
Отправлено 01 April 2008 - 12:25
Ты окуда ? Пропиши.
По карбу на сайте много, включая какой ремкомплект куда, в твоём случае возможно регулировки помогу, они несложные. Поищи поиском.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 01 April 2008 - 12:26
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
Отправлено 01 April 2008 - 17:36
При отпущеной педали просвет в дросселе стромберга полностью должен быть перекрыт?
Мне помнится, что заслонка в "расслабленном" положении должна оставаться под углом, создавая небольшой проход. А мой знакомый с большим жигулёвским опытом уверяет, что этого неможет быть впринципе на любом карбе мира. Должно быть полное перекрывание прохода. Из-за этого, дескать, и перерасход.
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
Отправлено 02 April 2008 - 10:46
По-моему в мануалах было написано 0,65 мм зазор дроссельной заслонки при регулировке начальной. Да и как движок будет работать на холостых, если будет "полное перекрывание прохода". Я себе при настройке ставил 0,65мм (в качестве щупа использовал иголку обыкновенную), а потом уже на горячем уменьшал, ибо при таком зазоре обороты ХХ были в районе 1000.
W201 2.0 102.921 86г. Stromberg
Отправлено 02 April 2008 - 10:49
Аркадий, смотрю сюда
http://www.ruddies.b...e/se175cdtu.htm
Отправлено 05 April 2008 - 16:36
Видимо твой знакомый считает, что в во всём мире используются только карбы от ТАЗиков
не надо путать божий дар с яичницей у Тазиков система холостого хода под дроселем.... поэтому так.
Stromb -> горизонталка и с совсем другим принцепом работы...
новичок123 залей ATF-ку в карб... и всё встанет на свои места...
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
Отправлено 07 April 2008 - 09:29
Она там есть но заменить думаю не мешает. Обязательно, спасибо!
