Как снять телескопическую часть антенны?
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 01 April 2008 - 16:44
хочу снять и промыть стержень но как это сделать чтоб несломать и потом обратно вставить?
антенна оригинал естественно
300 -24 92г. KE-Jetronic
104.981
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2008 - 16:51
Это надо снимать всю антенну, и разбирать. Выдвини антенну (телескоп) полностью, да намывай, не снимая с машины.
#3 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 01 April 2008 - 19:53
а для чего гаечка хромированная снаружи ?
104.981
#4 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 01 April 2008 - 20:46
устройство здесь
http://www.gdtm.net/Antenas/hirs.htm
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#5 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 01 April 2008 - 22:31
устройство здесь
вобщем надо снимать,спасибо
104.981
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2008 - 22:48
Чтобы снять всю антенну.
#7 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 02 April 2008 - 10:44
Если сверху к гаечке есть нормальный доступ то ключиком на 13 против часовой стрелки отворачиваем резьбовую втулочку, включаем приемник, телескоп полностью выезжает вверх, вытаскиваем его вместе с леской, псле чего снимаем клемму с антены (на всякий случай).
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#8 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 02 April 2008 - 11:08
народ, у меня телескопич антена переодически не задвигаеться на место. одно звено. мазал антену солидолом.. но через нек вермя опять не задвигаеться.. приходиться помогать руками.. кто как эту проблему решает?
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#9 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 02 April 2008 - 11:22
солидолом низзя
воще мазать низзя, ибо грязь моментально налипает
можно только насухо чистить постоянно
для антенн есть какая-то вроде мерсосмазка, к которой грязь не липнет
но ее вряд ли стоит покупать, просто почистить насухо
а если сломается - поставить кетай, или внутренности от кетая
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#10 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 02 April 2008 - 11:37
я проливаю сочленения ВД-40 и саму антенну тоже вдшкой
еще как вариант пробовал силиконом
на неделю две хватает,ну и естественно перед этим прочистить насухо
хочу еще попробовать тефлоном
104.981
#11 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 02 April 2008 - 11:38
ВО! а обратно потом можно вставить нормально без гимора?
я крутил гаечку у меня и телеском тоже крутится вместе с гайкой
104.981
#12 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 02 April 2008 - 11:48
ВД40 сначала чистит а потмо эти места очень агрессивно начинают ржаветь
у меня антенна на 123м несколько лет работала без всякой смазки - я ее просто бензином чистил
#13 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 02 April 2008 - 15:05
ой,больше не буду
104.981
#14 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 03 April 2008 - 14:22
может получицца а может и нет 50/50. У меня получилось.
#15 ОФФЛАЙН   Homer
Homer
  • Cообщений: 58
    Prius
Отправлено 04 April 2008 - 12:00
я снимал. никакого гемора. Но у меня видимо релюшка сломана. Антенна у меня только задвигаеться
MB W123 дв.102/230E АКПП722.1 1983г.в (продан башкирам :(
Ford escort 1996г.в 1,6 v16 zetec ABS,SRS,гур,люк,3х дв. хеч.-продан
RAV4-I 2000 г.в. 2.0, акпп, 3х дверка (коротыш) - продан сестре.
Citroen C5 2003 г.в. 3.0 v6 Exclusive (быстро продал(ведро))
Toyota prius 20, 2005 г.в.
#16 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 04 April 2008 - 13:03
http://w201club.com/...opic.php?t=1878 Все подробно описано
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#17 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 10 June 2008 - 13:38
интересно а стержень на замену одинаковый?
по Каталогу у меня не такой номер а тот которы йдается не поставляется
104.981
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 June 2008 - 01:23
антенны на 124-х двух типов были! и оба стержня продаютса! только правда в оригинале!
#19 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 11 June 2008 - 10:55
понятно что в оригинале я не против
на сайте GDTM есть номер антенны B66828037
На мою машину по программе идет 0018272801 или 2018270001 (судя по Экзисту они оба не поставляются)
как узнать номер с сайта ГДТМ мне подойдет или мне нужно что?
104.981
#20 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 16 September 2008 - 14:54
У меня вандалы отломали антенну под корень :(. Сколько они стоят вообще?
Кстати попутный вопрос. А питание на нее приходит постоянно или через замок зажигания?
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
