Выхлопная система!
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 16 April 2008 - 16:31
У меня на авто стоял катализатор, который сначала был выбит затем удален совсем! Вместо него в варили пламягаситель из нержавейки "Сталкер", через пару дней заехал поправить соединение штанов и средней части!так как провисало!
Мне предложили снять приёмную трубу полностью и все поправить, заодно посмотреть состояние дожигателей "яйца" в приемной трубе! При осмотре оказалось что соты внутри на половину закоксованы! Соответственно их выбили!
И после этого при нажатии на газ раздаётся стрекот,звон как у волги или у маршрутного такси. на следующий день поступило предложение: что все это из-за образовавшегося расширения которое получилось вместо дожигателей!
Еще на следующий день были куплены штаны обычные(без катовые). Все сварили и .... слало еще хуже!
Вот так и есжу стрекочу, что делать не знаю!
Был на двух сервисах которые занимаются ремонтом выхлопных систем -- итог: покупать оригинальные катовые штаны!
Мож кто подскажет как поступить???
На картинке с низу видно эти самые "Яйца"
Сообщение отредактировал OleG001: 16 April 2008 - 16:38
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 April 2008 - 16:35
а мож от 2.0 попробовать выпускной коллеткор воткнуть, там нет яиц, правда я не знаю как оно у тя там далее состыкуется
#3 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 16 April 2008 - 16:37
Коллектор!! чугунный??
#4 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 16 April 2008 - 22:13
Может быть поставить по пламягасителю на каждую часть штанов?
Или есть способ избавиться от это го???
Вот только понять не могу почему на 2.0;1.8 и др. нет дожигателей и все ездят нормально, а у меня нет??
#5 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 17 April 2008 - 00:24
Беда видимо в СТАЛКЕРе
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#6 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 17 April 2008 - 06:06
Я тоже выбросил часть с тремя катализаторами и поставил новую от безкатализаторной (с пламегасителем) звук тоже стал дерьмовым. Что делать не знаю. Родная с 3мя катализаторами стоит штук 30.
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#7 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 17 April 2008 - 07:17
Вот именно и менять на оригинал денег нет! Хотя мне предлогали вварить вместо старых дожигателей новые (какие не знаю) по 1500 каждый. Боюсь заморачиваться по этому поводу вдруг опять деньги на ветер!
#8 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 17 April 2008 - 07:19
понимаете дело в чем: слушали, смотрели, трубу затыкали с зади и прочие, приговорили что типа сами трубы звенят или точнее звон стоит в сами трубах!
#9 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 17 April 2008 - 15:42
Ну не может быть, что бы никто не знал!
#10 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 17 April 2008 - 19:40
Было похожее. Оказалось из-за, почти незаметных, трещин на корпусе последней баклашки.
W124 92г. 102.982 АКПП
#11 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 19 April 2008 - 16:03
Такие звуки наблюдаютя часто при замене пламягасителями или просто кусками трубы. Думаю проблема в катализаторе, при его замене нарушилась оптимальное расстояние до банок, картина прохождения звуковых волн по выхлопному тракту стала другой, появились отражения. Вывод восстанавливать оригинальный вид или эксперементировать с различными универсальными пламягасителями.
#12 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 19 April 2008 - 17:25
Спасибо за ответ!
Но это началось только тогда, когда выбили дожигетели!
#13 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 21 April 2008 - 10:01
Вчера был еще в одной конторе и там не смогли помочь!
Походу надо покупать оригинал!???
#14 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 21 April 2008 - 21:19
игрался с заменой КАТа на пламегаситель......... звук глушака возрастает незначительно, но если соединение после КАта на резонатор прослаблено, то звук возрастает уже ощутимо (сам КАт хорошо давит звук)
Без КАт звук глушака проявляеся после 80 км/час, с кАТ после 100 км/час, если все соединения затянуты.
Ничего после замены не звенело, а вот при резком трогании с места бывало зимой, уходило после длительного прогрева (хорошего прогрева подкапотного) , но это не глушак, хотя звук был как от него.
