Требуется совет
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 01 April 2008 - 20:07
Хочу поменять сцепление какого производителя посоветуете??? есть варианты Valeo, sachs, luk и вообще поскольку они ходят в среднем?
Второй вопрос - это рулевой редуктор. Не делался сход-развал (машину тянуло вправо). Было подозрение на люфт в редукторе.Мне в сервисе что то там подтянули. Руль стал туже крутится, стал закусывать в ближе к крайнему положению - то есть вместо того чтобы возвращаться в среднее положение он наооборот докручивается в сторону поворота, и появился неприятный стук (хруст) при повороте или наезде на лежачего полицейского.
Как с этим бороться ?
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг,  АКПП, серебристый.
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 01 April 2008 - 21:28
Сцепление лучше Люк, ходит очень долго, иногда 300- 400- 500тыс. км. , зависит от прокладки, рулевой редуктор вам надо отрегулировать правильно, если не получится, заменить, скрип при выкрученом руле и проезде неровностей - стёртые ограничители поворота колёс, стоят на поворотных кулаках, поставьте новые или не обращайте внимание.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 01 April 2008 - 21:58
а что скажете по поводу Valeo? по цене разница ощутима valeo-6 тыс.р, Luk - 3 тыс.р. (это цена за комплект)
И как вообще определить надо менять или нет?
По редуктору - скрип не при полном выкручивании а при повороте рулем вообще. Мне постоянно приходиться держать руль немного левей, если руль отпустить, то он сразу поворачивается вправо. Оченб не удобно, приходиться постоянно ловить дорогу.
Сообщение отредактировал Eugene124: 01 April 2008 - 22:01
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2008 - 22:32
Что со сцеплением ? Где начинает "хватать" сцепление (при отпускании педали) ?
Чем дороже - тем дольше ходят. А лучше оригинал.:D
Перетянули - лучше отпустить, ибо люфт будет прогрессировать (на рулевом редукторе). Вроде редуктор на сход-развал не влияет.
Попробуй рулевой амортизатор заменить.
#5 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 02 April 2008 - 19:02
Сцепление хватает на середине, если дать больше газу, то хватает в самом верху. Если на скорости едишь и при этом чуть нажать на сцепление сразу чувствуется вибрация в педали сцепления. Тяга уменьшилась явно. Обороты поднимаются а машина не особо разгоняется.
Зомер а сцепление VALEO можно брать?
Нормальное?
Сообщение отредактировал Eugene124: 02 April 2008 - 19:04
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2008 - 22:56
Вот это не подскажу, не знаю. :(
Вот это не нормально. Я бы начал с ревизии (замены ) цилиндров сцепления. Жидкость не уходит ?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 April 2008 - 00:07
скрипит при поворотах какая то шаровая, только замена! а рулевые редуктора надо регулировать умеючи! а то потом только замена поможет!
после нормальной регулировки рулевого редуктора сразу на сход-развал!
Сообщение отредактировал sheremet: 03 April 2008 - 00:08
#8 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 03 April 2008 - 00:29
Регулировка рулевого редуктора не имеет никакого отношения к развал-схождению и наоборот тоже.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 April 2008 - 11:05
формально, да, но лучше сначала убрать проблему, а только потом делать развал-схождение!
#10 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 03 April 2008 - 17:54
Не уходит.
Шаровые поменены той весной!
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 April 2008 - 01:16
это не значит, что отходившая год шаровая не может скрипеть! если не оригинал, и без дополнительной смазки, то легко!
#12 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 04 April 2008 - 20:04
Всем спасибо за участие в теме!!!! Поеду отрегулирую рулевой редуктор, и посмотрю что там с шаровой и с рулевым амортизатором !!!
