Взял себе недавно Mercedes 190E - карбюратор. Проблема такая когда снимаю верхнюю крышку посмотреть воздушный фильтр вокруг него масло... Чем это грозит?
Я новичёк в этом деле поэтому если можно то более поподробнее объснить. Заранее спасибо.
Масло в воздушном фильтре
Отправлено 01 April 2008 - 20:14
Отправлено 02 April 2008 - 08:55
У меня масло выгонял через воздушный фильтр когда небыло перегородок на поршнях...
после замены поршневой группы все норм..
W123 , M115.954 230 , Stromberg, 4РКПП , Приблизительный год выпуска 1976
Отправлено 02 April 2008 - 09:02
Возможно надо попробовать масло и фильтр поменять, фильтр мог забиться. Не поможет-кольца или поршневая...
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 02 April 2008 - 09:16
мёртвому припарка. замена колец-это минимум.Возможно надо попробовать масло и фильтр поменять, фильтр мог забиться
BMW 520, 2016
Отправлено 02 April 2008 - 19:49
А сколько примерно это обойдёться ремонта на ТО? И что будет если не обращать внимания, а ездить,но не на большие расстояния(или роли неиграет)?мёртвому припарка. замена колец-это минимум.
Отправлено 02 April 2008 - 21:35
Да ничего не будет, если давление масла нормальное и жора этого самого масла нет. Я бы всё-таки бдля начала промыл бы систему, залил масла получше, а там уж посмотреть.И что будет если не обращать внимания, а ездить,но не на большие расстояния(или роли неиграет)?
Отправлено 03 April 2008 - 10:22
если только кольца менять..считай сам, украинских цен не знаю. стоимость колец плюс работа. но надо понимать, что вслед за вскрытием двигателя неизбежно замена прокладок, сальников. до кучи замена МСК, можно цепь заменить. а если обнаружится, что ЦПГ накрывается медным тазом и просит ремонта-соответсвенно расточка, замена поршней, возможно колено точить. а тут уже цифра круглая нарисуется. но надо быть готовым к такому повороту событий.А сколько примерно это обойдёться ремонта
как говорят врачи-вскрытие покажет
BMW 520, 2016
