Капель антифриза с оси краника печки. На фото - крайняя правая точка узла.
Поддаётся ли ремонту? Существует ли способ хотя бы временного ремонта?
Сообщение отредактировал Аркадий: 02 April 2008 - 15:07
Отправлено 02 April 2008 - 15:17
А чуть конкретнее, где течет? Сам корпус (он из какого-то сплава) или сочленение с осью, сама ось?
Отправлено 02 April 2008 - 15:19
Отпишу сюда, раз тема про печку есть.
В общем зимой, замерзла заслонка (или что там с ней приключилось не знаю). Было все ОК, в один прекрасный вечер, грею машину, включаю печьку, а центральный (что регулирует обороты печки) с трудом поворачивается, да же не дойдя до 1-го положения. В итоге, окна запотели сразу, печьку не включить, ехать надо!!!
Постоял минут 15-ть грел, вдруг отогреется, двумя руками пытаюсь тянуть, включаю первую скорость вентилятора, а заслонка такое ощущение не открылась, т.к. только из центральных теплый дует еле еле... Взял пасатижи, кое как добрался до 3-ей скорости, заслонка открылась... Та теперь то все оттаяло, а ее до конца не закрыть и ходит туго.
Что посмотреть нужно? ![]()
Отправлено 02 April 2008 - 16:04
Тросы, тяги, сочленения между ними, сломаться могли, могли "заклинить"Что посмотреть нужно
Отправлено 02 April 2008 - 16:06
А разве центральный - он как-то связан с кранами?
Вообще краник печки брал на разборе за 200 рублей. Так что стОит ли его чинить?
W123, M115 230 1975
Отправлено 02 April 2008 - 16:20
Зачастую такие вещи долго не служат, если их снимать-переставлять, их лишний раз лучше не трогать, только посматривать, чтоб не текли. А то у меня как-то хомут на трубке лопнул, пар такой повалил, что туман образовался на улицеВообще краник печки брал на разборе за 200 рублей. Так что стОит ли его чинить?
Отправлено 02 April 2008 - 18:55
Кругом пластик. К сожалению нет фотошопы чтобы стрелочку поставить. Вот гядите: справа на корпусе в нашу сторону глядит втулка с двумя загнутыми рожками. В центре видна ось. Вот с неё и капает.А чуть конкретнее, где течет? Сам корпус (он из какого-то сплава) или сочленение с осью, сама ось?
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
Отправлено 02 April 2008 - 22:49
Да нет, просто краник печки умер.Может ли это быть следствием какойто другой неполадки? Скажем, повышенное давление ОЖ, или ещё что?
Удачи !краник печки брал на разборе за 200 рублей.
Отправлено 07 May 2008 - 11:50
Такая же проблема. Течет краник, наверное придется подбирать краник, который не течет. Как ремонтировать непонятно, подматывать паклю что-ли, как сантехники делают.
W123 240D OM616 4МКПП 1983 г.
Отправлено 07 May 2008 - 13:31
код этого краника - 1238302184
exist выдает почти 1500 р.
Думаю что отремонтировать нереально.
НЕ ремонтируется он. Только менять.
У меня на сарайке 123 тоже потек, да так сильно что до 0,5 антифриза за день уходило.
Заболбался лить короче. Купил кран шаровой и тройник для шланга на 1/2 дюйма...до весны так катался
потом поменял на нормальный кран с разборки.
Отправлено 08 May 2008 - 00:33
бывают разборные краны, но это редкость! а так купить другой и забыть!
Отправлено 08 May 2008 - 07:06
Спасибо, друзья!
С наступающим Днём Победы вас, Мерсовладельцы!!
WDB12302312186584
Отправлено 08 May 2008 - 08:32
Спасибо, друзья!
тебя тоже - дуй в экзист ![]()
w116 350 мкпп
