Масло в воздушном фильтре
Сообщений в теме: 72
#1 ОФФЛАЙН   Мишаня 124
Мишаня 124
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 April 2007 - 08:15
Такая проблема:
Вчера достал воздушный фильтр он весь в масле, насколько я понял масло попадает туда из крышки клапанов через верхний патрубок.
Снял этот патрубок, прогрел двиг, хорошенько газанул и от туда вылился примено литр масла :shock: .
Давление масла на хх 2 - 1.5 когда едеш примерно 4000 - 5000 оборотов давление зашкаливает.
В планах менять ГБЦ, подскажите поможет?
Из-за чего это происхидит?
W124 АКПП 90 г. двиг 103.940
#2 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 29 April 2007 - 08:31
Колечки уже не держат, а может и поршня уже укмерли.
#3 ОФФЛАЙН   Мишаня 124
Мишаня 124
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 April 2007 - 08:37
Чесно говоря непонял причем здесь колечки и поршня :? , ведь масло то из крышки клапанов бежит...
Объясните зачем нужен этот патрубок от крышки к воздухану???
Поршня и колечки вроде в порядке т.к. машина едет и очень неплохо синего дыма сзади нету вообще.
#4 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 29 April 2007 - 08:51
Газы из камеры сгорания, через изношеную поршневую прорываются в поддон, и подымают пары масла, которые находят выход в выходе на фильтр (тем более там разряжение).
Патрубок этот и отводит картерные газы в фильтр. На хорошом движке эти газы не должны быть сильными при газовании, так как кольца не должны пропускать и чистыми от масла.
Попробуй заткнуть пальцем выход вентиляции картера (куда был патрубок прикручен на клапанной крышке) и газануть. Подозреваю что может щуп вылететь (осторожно!!!)
ИМХО В ремонт.
Кстати. Вами не указан расход масла.
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#5 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 29 April 2007 - 08:52
Уууу, как фсё запущено... :lau:
Всякая полость в моторе, в которой плещется масло, является частью одного сложного объёма. При зажигании топливной смеси и воспламенении в цилиндре происходит рост давления (:) ). Даже при хороших и очень хороших кольцах какая-то часть газов прорывается в пространство под поршнем. Так образуются так называемые картерные газы. Для их эвакуации и предусмотрен обнаруженный Вами патрубок от сапуна.Хуже кольца - больше картерных газов.
#6 ОФФЛАЙН   Мишаня 124
Мишаня 124
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 April 2007 - 10:12
Насколько я вас понял мне предстоит капиталка движка???
А может быть что это просто кольца залегли???
#7 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 29 April 2007 - 10:31
Вскрытие покажет. :wink:
#8 ОФФЛАЙН   Мишаня 124
Мишаня 124
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 April 2007 - 10:47
Ну если колечки пары пропускают то должна компрессия быть плохой, а у меня она ровная по 10 в каждом.
Если неправ поправте, просто с мерсом впервый раз столкнулся.
#9 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 29 April 2007 - 21:02
Интересно. :roll:
Литр масла при компрессии в 10... Что то не сходится.
Может у тебя маслоуловителя в крышке клапаной нету?
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 29 April 2007 - 21:43
10 это не компресия для этого мотора! норма 12-13!
#11 ОФФЛАЙН   Мишаня 124
Мишаня 124
  • Cообщений: 5
Отправлено 05 May 2007 - 08:12
А возможен такой вариант что забиты масляные каналы и масло плохо не сливается в поддон а просто накапливается под крышкой?
Когда машина постоит в поддоне накапливается масло, поездиш часик загорается лампочка, доливаешь масла до нормального уровня, глушиш стоит пару часов и масла получается намного выше уровня.
Подскажите как это все почистить :?:
Просто когда я токо купил машину движка была очень грязной, после промывки и заливки нормального масла началась такая фигня.... :roll:
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 May 2007 - 10:38
Так это датчик виноват. Снять, промыть, не поможет - заменить.
Шутник однако. :D Можно теоретически масла доливать, пока из сапуна клапанной крышки не потечет. :D Тогда при прогазовке получится ровная мощная струя масла. :D
Превышение (а равно как и пониженный уровень масла) недопустимо.
После отстоя :D масла должно быть не больше максимума на щупе. :D
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 05 May 2007 - 11:16
там каналы в голове не меньше сантиметра в диаметре! забить их можно только камнями!
#14 ОФФЛАЙН   riksler
riksler
  • Cообщений: 45
    190e 2.0; 5мкпп 88г
Отправлено 10 May 2007 - 11:44
непугайте человека! :D
вот посмотри здесь о промывке двигла
http://oldmerin.club...=16248&start=16
у меня тож такое было
энто на счкорость невлияет! :gigi:
190e (102.962)2.0; 5мкпп ; 11/88г
#15 ОФФЛАЙН   mike124|300|86
mike124|300|86
  • Cообщений: 91
Отправлено 11 May 2007 - 15:38
что это занчит?
у меня от 9 до 10-10,5.
Мне тоже получается разбирать движку?
124-300. этим все сказано
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 12 May 2007 - 21:00
правильно замерять, на горячюю с нажатой в пол педалью газа! а там по результатам! норма не менее11,5!
#17 ОФФЛАЙН   Лисица
Лисица
  • Cообщений: 1153
Отправлено 11 December 2007 - 22:50
открываю сегодня капот на крышке воздушного фильтра масло :bangheat: , масло в двигателе только как пару недель поменяли , фильтр тоже . что делать то? :redface: , объясните плиззззз!!!
Изображение W124 230 АКПП 87года, 2,3л Темно-синий Изображение
#18 ОФФЛАЙН   Dlinnyi
Dlinnyi
  • Cообщений: 286
Отправлено 12 December 2007 - 00:47
Мишаня 124
В первую очередь проверь присутствует ли у тя на крышке вот такая штучка и шланг к ней.
Вот рисунок:
Далее, залей на горячую под свечи такую смесь(1/3 спирта+1/3 керосина+1/3 ацетона) в течении часа шевели за коленвал, так что бы поршня походили на 1-2 мм вверх вниз, и оставь на ночь. Утром закручивай свечи и завади, минут 15 дай погреться и меняй масло. Далее проверяй компрессию, если станет нормой, то все отлично. Если же нет, то скорее всего разборка двигателя. Удачи.
Зовут Валерий, аська: 246-189-320, skype: Dlinnyi666
MB W123 E240D, 79 г.р., МКПП - продан мерсоводу Rom'ario!!! Очень обидно
MB W123 E200D, 78 г.р., МКПП - Распилен и сдан в металлолом
MB190 W201, 84 г.р., АКПП - продан
Ford Scorpio 2.0i, 87 г.в., МКПП - продан
MB190 W201, 84 г.р., МКПП - разбирается и распродается
ВАЗ 21093i, 99 г.в., МКПП - востоновлению не подлежит, зато мне жизнь спасла.
MB190 W201, 91 г.р., МКПП - продан
C280 W202 Elegance, 93 г.р., АКПП - продан
E320 W124 T-Mod, 95 г.р., АКПП - америкос, ВСЕ что надо ЕСТЬ
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 12 December 2007 - 02:00
как вариант, забитая магистраль отвода картерных газов в задроссельное пространство! тонкий шланг посредине клап крышки (на 103-м моторе!) сними его на работающем моторе! если с ним всё в порядке мотор поднимет обороты и заглохнет! если не отреагирует, то прочищай магистраль! это гиморно! но легче капиталки!
если что не понятно, звони объясню!
Сообщение отредактировал sheremet: 12 December 2007 - 02:01
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 December 2007 - 13:17
В каком месте крышки ? Разбрызгано, пятном ? Фотка приветствуется.
Только под крышкой. :D (клапанную крышку нужно для этого снять).
Штуковина называется маслоотделитель. Шланг (патрубок) - таки да, больное место. Рассыхается, трескается.
Только тогда масло будет под крышкой воздушного фильтра. И воздушный фильтр - в масле.
